表面贴装元器件的焊接可靠性,主要取决于焊盘的长度而不是宽度。
8 }8 n% G+ j) @ Z# V焊盘的长度B等于焊端(或引脚)的长度T,加上焊端(或引脚)内侧(焊盘)的延伸长度b1,再加上焊端(或引脚)外侧(焊盘)的延伸长度b2,即B=T+b1+b2。其中b1的长度( 约为0.05mm—0.6mm),不仅应有利于焊料熔融时能形成良好的弯月形轮廓的焊点,还得避免焊料产生桥接现象及兼顾元器件的贴装偏差为宜;b2的长度(约为 0.25mm—1.5mm),主要以保证能形成最佳的弯月形轮廓的焊点为宜(对于SOIC、QFP等 器件还应兼顾其焊盘抗剥离的能力)。6 d7 Y5 L( }4 f' D5 w4 d
焊盘的宽度应等于或稍大(或稍小)于焊端(或引脚)的宽度。 , F' ^7 @0 J& o! h
焊盘宽度 A=W+K W–元件宽度(或器件引脚宽度) K–焊盘宽度修正量。
: U) \1 v8 o: w1 M 常用元器件焊盘延伸长度的典型值: 对于矩形片状电阻、电容: b1=0.05mm,0.10mm,0.15mm,0.20mm,0.30mm其中之一,元件长度越 短者,所取的值应越小。 b2=0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.60mm,0.90mm,1.00mm,元件厚度 越薄者,所取值应越小。 K=0mm,+-0.10mm,0.20mm其中之一,元件宽度越窄者,所取的值应越小。
' e: P1 o5 H+ X 对于翼型引脚的SOIC、QFP器件: b1=0.30mm,0.40mm,0.50mm,0.60mm其中之一,器件外形小者,或相邻引脚 中心距小者,所取的值应小些。 b2=0.30mm,0.40mm,0.80mm,1.00mm,1.50mm其中之一,器件外形大 者,所取值应大些。
' ]8 |$ P- P+ f( w7 B0 [: u k& bK=0mm,0.03mm,0.30mm,0.10mm,0.20mm,相邻引脚间距中心距小者,所 取的值应小些。 B=1.50mm~3mm,一般取2mm左右。 若外侧空间允许可尽量长些。 |
