标题: 规则管理器中差分对内等长设置 [打印本页]
作者: yaoxiao0302    时间: 2017-7-26 18:59
标题: 规则管理器中差分对内等长设置
有没有哪位大神指点一下,差分对内那个Repp是怎么出来的?假如差分net上连了好几个器件,对内等长怎么设置?如下图,J3.3应该改为CON2.141
2 d* R/ z1 S6 C3 `" c) M9 v" i1 W4 E! G- s
作者: dzkcool    时间: 2017-7-26 19:55
这种情况可以到Relative Propagation Delay里面去设。
作者: 勒凹特    时间: 2017-7-31 10:32
这个是差分等长起始PIN,设置差分对等长的时候设置的,如果有问题,应该是你的器件模型不正确或者等长设置起始PIN有问题,当NET中间有串接电阻或电容的时候,需要对电阻或电容附模型,这样两边的NET会变成一个XNET
作者: jiache    时间: 2017-8-2 00:17
连接器件多,用PIN PAIR控制。
作者: 子木_eda    时间: 2025-4-30 14:00
dzkcool 发表于 2017-7-26 19:55
! m, p* }. ^1 r! l! g* @( B6 [9 u* @3 s这种情况可以到Relative Propagation Delay里面去设。
3 v( U0 J6 j3 J  ^" h; v这种情况可以到Relative Propagation Delay里面去设?怎么设呢?如果差分信号不仅要做对内还要做组间等长呢?
$ a3 d( _4 M2 W
