查看: 1541|回复: 14
疑问 磁珠在电源芯片上的运用
发表于 2017-5-24 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* S1 T! f! D1 ?2 }; c1 b
为什么要在输入端接一个磁珠?既然在输出端不是更好吗?3 l. l  S% ]& M" ^/ m
发表于 2017-5-24 23:35 | 只看该作者
* g' t% C" n8 b+ G) ?9 `- p& A4 p6 v  h5 V
  • 門是做什麼用的???- G% ?* T, X: Y! P- o8 E
    在一般住家可能是要防止壞人從外面闖入,在監獄則是為了阻止犯人從裏面逃出來。
  • 誰是輸入?誰是輸出?; ]% w+ ?' E  D
    你的電源輸入,是上一級電源的輸出(例如電池、適配器、市電……等)。
    $ b3 d8 i) I+ [0 ^  p
+ g" k# w5 x5 A* f6 \6 U/ J* l
施主得道乎???6 O2 ~7 M6 L% D
4 X8 k6 G) w* r' T3 e/ b% c* W, d9 ^3 j4 {4 }# W# l2 x
支持!: 5.0
从主板接过来的5V电源,进过LDO降压后接到senser的模拟电压。为什么要接个磁珠在电源芯片的输入端,而不接在输出端。  详情 回复 发表于 2017-5-26 10:30
双层保险,版主神谕啊  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:25
支持!: 5
狗神,比喻恰当!  发表于 2017-5-25 08:53
发表于 2017-5-27 10:55 | 只看该作者
XP1993 发表于 2017-5-26 10:30
3 I2 S; I* @- h0 W4 Z, x从主板接过来的5V电源,进过LDO降压后接到senser的模拟电压。为什么要接个磁珠在电源芯片的输入端,而不 ...
* V2 K4 V+ k" m! Q/ [( M* B
  • 噪聲並不會分辨方向,它有可能往板子裡面跑,也有可能往板子外面跑。EMI 中有傳導測試Conductive Test),就是量測待測物DUT : Device Under Test)會不會從電源線或其它 I/O 接線,跑出過量的噪聲出來。
  • EMS(稱干擾耐受)測試,會從電源線或其它 I/O 接口打入一些干擾,看看待測物DUT : Device Under Test)會不會受到影響而發生異常,例如靜電ESD)、雷擊Lightening)、突波Surge)、快速電性脈衝EFT : Electrical FastTransient)……等。這些干擾是一進到板子就做阻擋好,還是等到過了電源芯片再做阻擋好?
  • 你的輸入是上一級的電源輸出,若上一級的電源輸出有噪聲往你的板子跑,而你又是使用現成的適配器或電源模組,無法修改別人的設計時,又要怎麼去做阻擋?" F1 h$ e4 e3 ~! k
% C0 K) A% T( W9 p! B6 o0 m
8 K# L. s8 p$ H
发表于 2017-5-26 11:23 | 只看该作者
# o6 m1 B. t# b! n5 I- K. F
  O& K: h, ^9 C! I( w1 N+ N从主板接过来的5V电源,进过LDO降压后接到senser的模拟电压。为什么要接个磁珠在电源芯片的输入端,而不 ...
4 L, V1 F4 V# `. y9 J
  • 門是做什麼用的??? ' |0 u) u. @4 j9 f
  • 誰是輸入?誰是輸出?-! i, ?1 g7 k7 r& ^4 J$ w1 V8 q
    * y# d8 B) T2 _% `$ _( y
6 r8 X) d* T# b. Q* ` 凡人之苦惱,皆因貪、癡、嗔。8 u. g( N5 `! j0 ?! i4 L: M
, V$ Q( X4 {8 _, a+ C' n5 t, n1 _' Y1 p& |- U3 R
支持!: 5.0
支持!: 5
可以請總版主(或是管理員)幫你開一個悟道解惑版面了。大師有請了! ^_^  发表于 2017-5-27 22:07
发表于 2017-5-24 23:14 | 只看该作者
強烈關注這個問題!
* t/ E! ]4 H7 E6 Q$ @0 r9 B" @9 y% p* l. N
发表于 2017-5-26 09:25 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-5-24 23:35
  • 門是做什麼用的???4 T* v" h: x0 W, `2 K) o7 M, d
    在一般住家可能是要防止壞人從外面闖入,在監獄則是為了阻止犯人從裏面逃出來 ...
  • ! \2 S! a6 R$ K1 }2 K( H6 T
    双层保险,版主神谕啊* F. _2 @# W' z& ~- i* k
     楼主| 发表于 2017-5-26 10:30 | 只看该作者
  • 門是做什麼用的???
    8 m$ j8 D% n9 i: ]在一般住家可能是要防止壞人從外面闖入,在監獄則是為了阻止犯人從裏面逃出來 ...
  • . m$ `: l5 j* m; N
    8 B! E' p8 E- \3 ?4 P6 M
    [*]噪聲並不會分辨方向,它有可能往板子裡面跑,也有可能往板子外面跑。EMI 中有傳導測試(Conductive Test),就是量測待測物(DUT : Device Under Test)會不會從電源線或其它 I/O 接線,跑出過量的噪聲出來。  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:55
    [*]門是做什麼用的??? 在一般住家可能是要防止壞人從外面闖入,在監獄則是為了阻止犯人從裏面逃出來。 [*]誰是輸入?誰是輸出?- 你的電源輸入,是上一級電源的輸出(例如電池、適配器、市電……等)。  详情 回复 发表于 2017-5-26 11:23
    发表于 2017-5-26 16:09 | 只看该作者
    版主厉害了!
    发表于 2017-5-27 10:34 | 只看该作者
    能把技术上升到道的层次,厉害
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    我是瞎掰的!>_<|||  发表于 2017-5-27 10:56
    发表于 2017-5-27 19:20 | 只看该作者
    实测LDO的纹波不论在低温还是高温,实测都在10mV以内,已经非常好了,所以不用太担心。而5V过来的电源有可能不干净,所以在输入加磁珠滤掉,也就是在前级先滤掉,滤不掉还可以靠LDO调整。
    发表于 2017-5-28 01:09 | 只看该作者
    jack_47pn︰
    : O1 ^! f' v5 \2 D可以請總版主(或是管理員)幫你開一個悟道解惑版面了。大師有請了! ^_^  发表于 2017-5-27 22:07
    / _! a' r3 N$ E! X4 k
    + r$ G) {5 a7 C6 \不要因為總版大沒開說書和 K 歌專區給你,就心生不滿!
    9 U3 ^$ y; G( P# Q2 L- m; D% z6 o/ ]0 A8 P# y
    你可以報名「中國達人秀」和「中國好聲音」。
    : `; `  w9 B; s* }2 k+ h' G+ c7 W/ h/ ]# q% e* L
    GMT+8, 2025-11-28 16:56 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
