查看: 1327|回复: 6
3dB定向耦合器型电调衰减器ADS仿真问题,跪求大神帮忙!!!
发表于 2017-5-17 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在仿真的时候采用的是设计手册里的串联电路结构,结构如附图:
3 h$ W; x2 Q3 C8 O) M- x0 b( e. }2 e0 R2 a
ADS仿真原理图如下图所示:9 f% J3 Z3 ^/ m$ m
+ @% {" {+ }" d# h6 a
结果衰减只能在20dB到17dB的范围内进行调节,和理论上的0-至少20dB不一样,我想问一下我的原理图哪里存在问题,请大神解答,万分感谢。
2 a. N$ N2 {* y我有调整过电感量,在减小电感值,如电感量为400pH时,衰减量范围为7~8dB,书上说这种衰减器匹配良好时衰减量为0~20dB左右,我想知道哪里还需要匹配,请大神解答,万分感谢。
: ]/ n4 Y3 N* v8 N8 {
) y2 M4 J' X( V  p3 \6 \
发表于 2017-5-31 10:47 | 只看该作者
应该很难达到这个宽度吧
带宽只要求24~24.25GHz就好了的  详情 回复 发表于 2017-6-6 14:19
 楼主| 发表于 2017-6-6 14:19 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2017-5-31 10:47$ V8 [1 ?: J% }8 Q3 A
应该很难达到这个宽度吧
' `3 _# Y5 G! {: ?+ @8 B8 B. X
带宽只要求24~24.25GHz就好了的1 p3 M7 w; y) u+ t' K( K4 M/ K3 g5 Q) P
发表于 2017-11-25 19:38 | 只看该作者
早上的时候把硬盘线重新弄 了下
发表于 2018-12-17 10:04 | 只看该作者
器件参数设置的问题。
" }2 w; k5 C+ w* ?* F! }5 Q5 a你调节下器件参数中的Cj,变更为0 pF,就可以调节好了。/ r7 }# Q, ]/ U, j" y
# g- \+ V9 \4 T2 X) Q" I7 O
因为现在仿真的频率太高了,20GHz的情况下0.5pF已经相当于15欧姆了,影响很大了。
发表于 2018-12-17 10:43 | 只看该作者
本帖最后由 taconic 于 2018-12-17 12:37 编辑 $ y* ~* N  U) q# n# M
" t7 z8 t" X0 Z& ?9 M楼上高手!
' B9 O6 t. A+ p* V4 t" \这个固有的结电容确实影响巨大。但实际的PIN二极管的结电容0.5pF己经很小了。1 [5 j; |. U: p/ d
为了验证是否是0.5pF电容的影响,仿真一下:
2 a$ X# r$ u+ c- H) b  B
发表于 2018-12-17 12:26 | 只看该作者
' m( }  d/ Q, l4 f3 p! x- j
, |# V  X8 A! r+ W电路图中用了理想的90度3dB电桥,所以仿真出来的0pF曲线都是直的。
GMT+8, 2025-11-22 12:47 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
