查看: 1161|回复: 5
把VNA连接到PCB上测量天线的S11的测试电缆怎么制作和校准?
发表于 2017-5-4 06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,终于我平生第一次做了个PCB WIFI天线,板子到手想要用 VNA来进行测量S11,看看是否和HFSS的结果相符。
9 s  d# [  a4 a) @8 _* J" L7 x. B0 I
问题来了, 把天线连接到VNA上的电缆怎么来的呢?VNA怎么校准呢?
; l9 f% c% M1 m+ N) a4 j8 E* r+ B% V: f  H* ?( r5 ~$ i
从网上的资料看似乎需要把一个完好的电缆剪断,露出内部的芯线和外部屏蔽线,然后把芯线焊接到天线馈线路径上的注入信号的电容上,把屏蔽层线焊接到馈线旁边的地线上。  而VNA的校准据说要在电缆的末端进行校准。那么就是要在焊接之前,先在电缆开路状态,短路状态,和在芯线和屏蔽线之间手工焊接一个50欧姆电阻,这样三个状态下进行校准。
0 p) h  M: k8 l5 `- s) F5 i# L5 _2 F/ E  k
请教大牛们,我的理解对么? 大家是否真是这么干的?3 T3 F, J& m5 ^1 |) b
" c% x/ ?" S7 |  c我还有些问题:6 ]8 |: p5 @; }7 z" `* R; n  F
1)50 欧姆的电阻是否有特别要求?: y% g& ], Q. z6 k4 O
2)剥线的剥开屏蔽层的长度会对结果有多大影响呢?
, W( {1 T: c1 C5 d1 R) w3)焊接的时候对焊点有啥要求么?
3 c% P8 Z' w6 [. ]+ s/ f1 [4)剪断电缆的长度随着焊接次数,经常需要重新修整,不是越来越短了么,是否要每次都重新校准下?
7 t# b9 ]1 A+ V6 e7 J5)如果拿一个在VNA上用标准件校准过的完整电缆, 从中间剪断了用,是否还需要在电缆的末端进行校准了呢?: z* c9 S$ L3 b
4 _' G2 l9 _  u+ P先谢谢指点!
# ^0 t% p. a2 ]8 ]) s6 V+ q* V# z, s) ^4 x& q5 W) ]- s* y
' k$ m8 k# i3 i/ B* ~: M  P$ c: I6 i* G1 V
发表于 2017-5-5 15:26 | 只看该作者
等待大神回复学习中
发表于 2017-5-8 08:47 | 只看该作者
1.电缆长度需要校准掉  里面可以减掉电长度 2.你的理解基本正正确常  。 问题(1)焊电电阻的不多,一般用标准50欧负载 (2)开口线缆尽量短 和用质量比较好的 (3)焊接接地要充分(4)长度改变要重新校准 (5)现在频率低开口电缆可以用网分校准掉,频率高,开口缆不好校准,4GHz以上。
发表于 2017-6-6 10:08 | 只看该作者
注意观察在做完端口延伸(或者手动补偿时延和插损)后的回波损耗收敛图形
发表于 2017-11-17 09:04 | 只看该作者
楼上回答得非常全面了,值得学习
GMT+8, 2025-11-23 12:53 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
