查看: 2906|回复: 11
allegro PCB改弧形走线后铺铜没显示
发表于 2017-4-3 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
        各位大神,cadence 的PCB 本来是45°角走线,铺铜正常。部分差分走线拐角改成45°弧形拐角走线后,铺铜后为空的,覆铜只有边框,无法smooth。求解决,谢谢! X; l: {7 z& o* F. ?/ e5 P
+ Z# R; R8 _% q: D
发表于 2017-4-3 21:08 | 只看该作者
铺静态铜,手动避让。
静态的能避让么?还没搞过  详情 回复 发表于 2017-4-4 16:22
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-4-4 08:21 来自手机 | 只看该作者
    update  shape
    uodate不了  详情 回复 发表于 2017-4-4 16:20
     楼主| 发表于 2017-4-4 16:20 来自手机 | 只看该作者
    爱不单行1887 发表于 2017-4-4 08:21
    8 h# O+ [: i, i" ^) D* H6 ]9 ~% iupdate  shape
      h! j0 U& E) K* r
    uodate不了8 L! T3 R# z# M. V7 v- _5 u) k
     楼主| 发表于 2017-4-4 16:22 来自手机 | 只看该作者
    夜涼如水 发表于 2017-4-3 21:08
    7 x1 O+ L8 N6 u8 i# I8 y铺静态铜,手动避让。
    & h! d1 z) P, X  Z8 G! [静态的能避让么?还没搞过
    Shape——manual void-element,FIND里面勾选,你想避让的东西的属性,PIN,VIA CILNE,SHAPE,想避什么避什么。然后选中要避让的铜皮,再选被避让的东西。  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:21
    发表于 2017-4-5 09:47 | 只看该作者
    ALLEGRO有时候就会出一些意想不到的问题+ E6 t9 g# y" ]) q8 y; m. e( B( O
    一般把铜挪出去,画好了线再挪回来;要是还不行就割开了再填回来;还是不行就重新画;还是不行就弄静态,还是不行就换另一个电脑;还是不行就新起一个BRD文件,整版拷过去
    9 _8 F. l" |! d9 k8 R挺诡异的   估计数据库出错了,软件的问题
    发表于 2017-4-5 13:13 | 只看该作者
    遇到过同样问题    没有解决  说是bug
    发表于 2017-4-5 14:22 | 只看该作者
    setup--user preferences--display--shape_fill--no_shape_fill   不要打勾
    发表于 2017-4-5 14:31 | 只看该作者
    是不是铜皮铺得太小了,被避让完了,铜皮铺大一些试一下
    发表于 2017-4-5 20:21 | 只看该作者
    chibao1990 发表于 2017-4-4 16:22/ W! x5 i% i$ [4 l" D
    静态的能避让么?还没搞过
    ' F1 W4 C/ P5 a: M$ D9 b( HShape——manual void-element,FIND里面勾选,你想避让的东西的属性,PIN,VIA CILNE,SHAPE,想避什么避什么。然后选中要避让的铜皮,再选被避让的东西。
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-4-6 14:45 | 只看该作者
    直接重新铺铜皮最简单,怀疑是不是boundary有重复的铜皮删掉,不行参照6楼,在不行上传文件。
    发表于 2017-4-10 14:25 | 只看该作者
    铺铜是有个各种bug的,删了重新铺
    GMT+8, 2025-11-22 19:30 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
