查看: 1840|回复: 10
allegro能实现这种操作吗?
发表于 2017-3-17 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10金币
请教各位大神一下:
6 ]. r( r+ @2 r5 S/ D1、allegro能不能实现按住鼠标中键+移动鼠标=放大缩小?) l' K2 K0 w8 L4 X; X: E9 N  y' P
     也就是把默认的移动画面改成放缩画面。6 H  d3 Z+ S% z
% A0 R1 ^! o$ c5 k2、设置网络名称在焊盘、走线、过孔上的显示方式,比如字体大小、颜色。/ F% o# c" y- U" d7 j" J
     我看不同的板子,有些芯片焊盘上的网络名称的字体大小是不一样的,GND很大,一般信号的很小。
- M7 |# ^" @# e+ _
$ u& f5 |. f3 {! R0 ?8 k: L8 @3、如何让走线搭到焊盘上,飞线(鼠线)就消失。! N$ ~! M: g) m) J8 u! J
     我布线的时候,除非走线连到焊盘中心点,不然飞线都不会消失,
) R2 A& Z% X6 K2 e     甚至三个平行对齐,网络相同的焊盘,直接从1连到3,中间穿过2,但是2的飞线还是在,何解呢?$ _5 |0 Z: |/ x
    2025-11-26 15:15
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-3-17 15:10 | 只看该作者
    :L:L:L:L:L
    发表于 2017-3-17 16:20 | 只看该作者
    显然你是Altium Designer 习惯啊
    是啊,七八年AD习惯了,不好改。  详情 回复 发表于 2017-3-17 16:27
     楼主| 发表于 2017-3-17 16:27 | 只看该作者
    tiny丨Y 发表于 2017-3-17 16:20% C& w+ x% h# A, H# n
    8 z1 z' G, ?& k/ Y3 B+ b9 H6 I是啊,七八年AD习惯了,不好改。
    9 V  Z4 u0 D3 o! \& R0 I
    发表于 2017-3-17 17:57 | 只看该作者
    ALLEGRO比较严谨一点,
    2022-12-16 15:46
    发表于 2017-3-18 00:56 | 只看该作者
    1.可以在env文件自定义快捷键,可以百度。  f" v& ]) Y2 p) S  K) c5 }" X$ F
    2.可以显示net和改颜色,好像,我也不知道,同求老司机。
    : B) _& F# v* O* d: w* D* c* b3.可能你在走线的时候没有选择pin打勾。
    2 G; ?2 w' W5 }, L, w) M新手,求老司机解惑。
    1、自定义快捷键已经搞了几个星期了,大部分想要的操作方式都实现了,唯独那个没有达成; 2、不是改NET走线的颜色,而是该走线上面那个网络名的颜色和大小; 3、试了一下,还是不行,而且将线推到焊盘中心点之后飞  详情 回复 发表于 2017-3-20 18:14
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    gameboy + 2 赞一个!
    发表于 2017-3-18 10:48 | 只看该作者
    1、可以设置在实现按住鼠标中键+移动鼠标=放大缩小
    ) J5 X5 }, L, T/ l' u   1 \, I: j5 p5 R1 n
    2、设置网络名称在焊盘、走线、过孔上的显示方式,比如字体大小、颜色。. A6 B4 W7 q2 P  f0 b
        可以color192里面勾选net(不要勾选layers)然后单独对某个net、bus、diffpair设置显示颜色
    0 b- s, j7 G8 d: u# C% x3、如何让走线搭到焊盘上,飞线(鼠线)就消失。我布线的时候,除非走线连到焊盘中心点,不然飞线都不会消失,
    0 V6 m8 r) q: K7 N' @/ S) q     甚至三个平行对齐,网络相同的焊盘,直接从1连到3,中间穿过2,但是2的飞线还是在,何解呢?8 H' v  A" G; P0 f' b( M
    看来你已经在find里面勾选了pin,除非走线连到焊盘中心点,不然飞线都不会消失,是这样的,需要一个PIN一个PIN地连接上飞线才会消失
    ! V' D! ~& N9 R
    2、不是改net走线的颜色,而是改走线上那个网络名的颜色和大小,特别是大小; 3、看来只能连到中心点了,连推线也要推到中心点......感觉严谨过头了,降低了效率。 感谢回复!  详情 回复 发表于 2017-3-20 18:19
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    gameboy + 2 赞一个!
     楼主| 发表于 2017-3-20 18:14 | 只看该作者
    + M. X: O- N& p; x6 _; t$ S8 r
    橡皮擦先生 发表于 2017-3-18 00:56
    " w1 Q- _1 x# a. h& B7 C( e1.可以在env文件自定义快捷键,可以百度。
    # E! b2 H1 N# ~- E8 Z2 M* c2.可以显示net和改颜色,好像,我也不知道,同求老司机。
    4 Q0 J5 [0 F5 I1 \9 m. G  ]3.可 ...
    1 \% T2 _/ g& \# }5 v) @1 t
    ) Z! J7 K0 g8 Z  }2、不是改NET走线的颜色,而是该走线上面那个网络名的颜色和大小;$ F% A: w7 R% b! m6 h2 V
    3、试了一下,还是不行,貌似其实会绕过中间的焊盘。
    ; N0 i- E9 k7 ]  M% x: [% n2 }
    3 h; W8 n8 B# {& C$ M( B" U同新手,感谢回答!
    6 f/ C: B+ q6 n2 z$ n1 i$ _
     楼主| 发表于 2017-3-20 18:19 | 只看该作者
    Vegeta 发表于 2017-3-18 10:48! p8 j9 b* l2 M+ x6 d
    2 y/ h$ U- k7 L1 d5 T   & \0 t' B1 M% S2 m1 m! _' p7 y
    2、设置网络名称在焊盘、走线、过孔上的显示方式 ...
    3 T  a8 h9 a# S" J
    ; C% t- E& \2 l, `0 \3、看来只能连到中心点了,连推线也要推到中心点......感觉严谨过头了,降低了效率。
    - }: B; m0 n0 \  I8 k' |! @7 M. h3 I8 h' K) u# P& i& r& `6 F
    感谢回复!0 }& k# C- R6 q& O$ x
    2022-12-16 15:46
    发表于 2017-3-21 20:07 | 只看该作者
    绕过中心焊盘?你是选择了推挤方式么,会自动避让的,一般我们走线不建议推挤。用cline连接一个焊盘是必须要经过焊盘中心点的,走线时选择pin (or via),走线时单击pin所在的范围就会连上pin中心,若123在一直线上同net你直接从1拉到3就可以连上2了。若2稍微有偏差导致123不在直线时,而你又选择了推挤方式,从1到3的走线就会避让2。
    发表于 2017-3-22 09:50 | 只看该作者
    1.可以试试stroke设置
    - W' G0 q0 M- \( w2 ~6 D8 C) ?2.GND应该是面积大,所以字体大。字体大小和区域面积有关,应该是成比例的。颜色应该和assign的color有关: f3 K* {2 y; x8 Z# j# L7 u
    3.建议按照软件鼠线示意连接,比较规范,不确定只是搭在焊盘上是否会有虚焊风险
    ( Y) Y7 i: X, g4 w) C
    GMT+8, 2025-11-28 21:12 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
