M: b7 y9 @/ T( o
谢谢, Mindhen. 3 r. @9 W7 F6 `( [) w. s/ j" G
1." 起始点处有阻抗不连续点,应该是连接器的原因",
- _0 U0 k# r9 u/ T SI 在测量时, 用的是裸板, 没有连接器。会不会是VIA 或者 偶合电容?
2 z) T0 G( z* j/ p9 k7 K& |' @
0 Q5 z9 K9 L8 t- t2. "趋势向下,属于容性不连续,"; ?. j! Q: J1 X! A/ s2 e% k
容性不连续, 在PCB上意味着什么?
5 `& h& J) d. [ a) 走线变粗?
z: |: S( Y$ d5 i* W1 g! H b) 参考层变厚?
% G) Y( ^& M8 o6 i; \5 Z: |; d4 O- }4 p2 d. V( ?$ M+ e$ }
3. "两个光标之间阻抗还是很平稳的,标称阻抗是90欧?"
6 y$ B: P9 ^) d/ Q5 i 是的, 标抗是90 Ohm, 在回到90 ohm之前的 那个类似 ‘2 x 正弦波’ 的波形是指什么呢?
' }& g% {* z2 P' Y 特别是在PCB上, 他们可能是什么引起的呢?
4 v; [. i* t: Y- k. h0 ] a) VIAs
/ Z, y2 r+ K- o* S, E) l j! @ b) 偶合电容. {& x; W9 Z' i# t* C( g8 h
c) 连接器的焊盘
5 O) ~2 V/ G' ^; {7 ? d) 如果不是以上这些, 那么以上3种情况是否会在波形图上, ‘表现’ 出来?
% Y, M0 q. V0 Z8 a6 V, C- j! U. K" Z7 ]+ s8 n7 P/ |* j$ J: V P
4. 另外, 光标的位置是否有讲究?
# t$ Q% Z/ `! x9 v2 \ C* h! M+ ^ I1 e; z1 Z
谢谢!7 ?4 J6 V& o' p8 t0 l
, k! I* c; L9 r) w |
