查看: 1052|回复: 9
帮忙分析一下这个P-MOS控制线路
发表于 2017-1-4 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AM—RESET 为GPIO控制,  现在这一Pin 悬空。
; }  f; D8 C( C问题:) |7 m# P8 T- K) K( X$ |" [) I. h
         上电后,在AM—RESET 悬空的状态下  Q1 的1,3 Pin即 DS导通,D极对地了。% Y0 w8 T* y- t; o1 o- H1 t
          设计的打算是GPIO给低电平的时候MOS才导通。: z' B. e: R5 i. i$ O" a0 M
! o1 i  a1 i4 N( s# \5 A
         我的理解是此状态下DS截止才对,对与MOS管经常困惑,请大家帮忙看一下这个线路如何改? G端加一个上拉吗?
3 C( z' m) g% [, D1 @( k- y7 d
发表于 2017-1-6 13:17 | 只看该作者
MOS管反了。你这样不就相当于是直接用MOS管中的二极管到地了么,你仔细看看图,想一想就出来了。1,3对调
- y. B) Q6 _1 [7 i) g/ o1 ]2 ]
发表于 2017-1-4 09:59 | 只看该作者
1 D( R* i0 i. ?7 P$ j% x4 F( O# O' V: i8 o# Y2 L* J( V
要是没看错的画,你用得是PMOS?
  _, p( ^6 _5 }; c4 h
; L1 w8 s& E4 w( ]你这杨还不如用三极管。
* s6 V5 U- _. K& Z8 h看下面这个图。能看懂把?
5 V( E$ Y2 f( R. m4 h/ X1 J* f" U : }. z6 _2 `' M
7 e& z" ?$ r: Y3 u6 A  K! a4 |5 u9 b, P( C
发表于 2017-1-4 10:42 | 只看该作者
体二极管存在导通 你这样用不行的  做开关pmos 为S-》D  s接电源       mos管忌讳栅极悬空 Pmos最好上拉 低电平导通
发表于 2017-1-4 23:23 | 只看该作者
MOS管子画反了,而且MOS管最好不要悬空
发表于 2017-1-6 18:31 | 只看该作者
记住一点,一般这种利用MOS管进行逻辑转换的都是OD、OC输出,所以你的管子是反的。
发表于 2017-2-15 10:19 | 只看该作者
控制到地的 最好用N MOS 不然 GS 怎么控制
发表于 2017-6-28 17:35 | 只看该作者
楼上说的都好有道理。
GMT+8, 2025-11-26 17:40 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
