TM32系列32位闪存微控制器使用来自于ARM公司具有突破性的Cortex-M3内核,该内核是专门设计于满足集高性能、低功耗、具有竞争性价格于一体的嵌入式领域的要求。Cortex-M3在系统结构上的增强,让STM32受益无穷;Thumb-2指令集带来了更高的指令效率和更强的性能;通过紧耦合的嵌套矢量中断控制器,对中断事件的响应比以往更迅速;所有这些又都融入了业界领先的功耗水准。, J0 L5 ^5 m" y* y i& W
在Cortex-M3内核开发期间,意法半导体是ARM公司的一个主导合作伙伴,现在也是第一个领先的mcu供应商宣布基于这个核的产品面世。
/ Z$ y, t8 [$ L) S7 X3 J+ CSTM32系列给MCU用户带来了前所未有的自由空间,提供了全新的32位产品选项,结合了高性能、低功耗、低电压等特性,同时保持了高集成度和易于开发的优势。
0 Z( ?- o) W) d" `由于集成了更丰富的资源、方便使用的架构以及低功耗的特性,加上有竞争力的价格,使得从16位升级到32位变得容易。
( G8 a! U, L+ A3 N7 v+ v# h& Q5 }这个新的产品系列将使您曾经的梦想过的构思变为现实,让您开发出更具有创造性的应用。 |
