大家好,感谢EDA365为Simbeor开设专版,我以后会定期更新技术文章。/ R4 s& O3 K; l; j ?. g
首先介绍一下Simbeor和Simberian公司) W( Z3 }# H& ?7 u
![]() Simberian公司由电磁场专家Yuriy Shlepnev成立于2006年,Simbeor专注给工作在6-100Gbps的高速PCB封装互联提供设计仿真解决方案。Simbeor中包含3D电磁场全波求解器,在高达50GHz的频率内与测试结果保持高度一致性,具有准确、快速、易用等优点。Simbeor是业内第一次将测试数据引入到仿真设计中的工具,可以优化设计传输线、过孔或其他关键结构。Simbeor对信号通道互联的前仿、后仿、时序预算、宏模型创建、材料参数提取、去嵌等提供一站式的解决方案。Simbeor所生成模型基于先进的3D全波算法、对比实测数据来保证其准确性,在将仿真结果与实际测量数据进行对比的竞争中Simbeor处于绝对优势地位。 功能特点 l 支持到100Gbps,仿真分析结果与测试数据匹配; l 独特的材料参数提取算法,基于GMS参数的插入损耗和相位延迟拟合算法,Dk、Df、导体表面粗糙度参数提取; l 过孔、传输线的快速求解器,能够根据目标自动优化设计结构; l 支持重复结构传输线再利用; l 快速准确的前后仿电磁场求解器,支持三种求解器:3DML、3DTF、SFS; l 快速的频域分析; l 自动去嵌(Automatic de-embedding); l S参数质量检查修正,修正互易性、因果性、无源性; l 在时频域分析中提供独特的宏模型,将S参数转换为RCM模型,以减小模型尺寸,提高仿真速度; 0 O9 Q7 N& _7 e5 J. d; R+ ^: i _
Simbeor 信号仿真解决方案框图 典型应用 Simbeor的S参数建模与测试结果比对 Simbeor被证明在高达50GHz的范围有效,案例所用的PCB板是Wild River公司的CMP-28 测试验证板,通过网络分析仪获得的S参数与Simbeor仿真分析获得的S参数结果高度匹配。该单板也是曾经用于ANSYS测试验证HFSS等仿真工具的经典验证板。CMP-28 测试验证板可以在市面上购买得到,初学者可以通过将仿真结果与测试结果进行比对,以验证仿真分析操作是否正确。更多详情可参考Wild River官网:https://wildrivertech.com/cmp-28 ![]()
Simbeor的3D电磁场全波求解器 通过3D电磁场全波求解器可以计算出差分过孔的空间电场分布,磁场分布,电流密度分布,位移电流密度分布,能量传播方向。 ![]() ![]()
通过3D电磁场全波求解器可以计算传输线的空间电场分布,磁场分布,电流密度分布,位移电流密度分布,能量传播方向,从而为PCB提供设计约束参考。 ![]()
Simbeor的SItune自动优化工具的应用 通过simbeor中的SItune工具自动优化电容下方挖空区域的大小,可提升整个通道的连续性。如下图设计优化前后的TDR测试对比显示,通过电容下方的电源平面挖空优化可以很好的改善通道的信号质量,在此基础上添加屏蔽过孔,通道信号质量得到进一步改善。 ![]()
4 t2 ]) K' m% O G' f) s/ u" ^
2 M4 J; j1 j1 h8 U3 @
* E; K F( V. m0 Y3 Z2 A6 F |
