查看: 691|回复: 0
COFDM无线传输技术优缺点
发表于 2016-9-12 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
COFDM技术的优点:! v( ^" o. v' P/ j$ F
  (1)传输数据量大:采用COFDM技术,无论在宽带还是在窄带的带宽下,都能传输大规模的数据量。它能同时分开1千个以上的数字信号,具有强劲的抗干扰能力。
  h7 f, ~- e4 F  (2)实时监控传输变化:由于COFDM设备常用于移动环境上,因此必须时刻监控传输介质上通信特性的变化,做到动态适应,通过接通或切断相应的载波来确保通信持续稳定;
# B5 X4 Z( R* o' ?  (3)自动监测调制通信频率:如果在通信过程中某个载波出现高信号衰减或干扰脉冲,COFDM技术则可以马上监测出来,并通过调整制定频率的载波确保通信成功。
4 i/ U& }" G! n8 Q  (4)高信号波形间的抗干扰能力:在复杂的多径环境的高速数据传输时,常会信道衰减,这个时候COFDM技术则可确保其他子载波信号的完整性,减少误码率。
1 N1 M4 R0 M9 B+ q9 |  (5)高抗衰落能力:COFDM技术采用了信道的频率分集功能,在传输数据的衰落低时,则无需增加时域均衡器。通过信道联合编码功能,可提高系统的整体性能。
. a0 `6 A, X* o7 W  (6)信道频率利用率很高:当子载波个数很大时,系统的频谱利用率趋于2Baud/Hz,这一点在频谱资源被占用越来越多的无线环境中十分重要。) v  w0 v8 J; `2 w2 U: P
  综上所述,COFDM技术可应用在窄带带宽、环境较复杂、干扰较多的高速移动的环境当中。常见应用有:巡逻车高清移动视频传输、单兵侦察高清视频传输、高清视频直播、无人机拍摄视频传输等复杂环境的移动视频传输。
" W8 M, f* c# [( q! b( s  因此,常见的COFDM设备大多分为以下几种:车载船载移动传输设备ST6200DATA、单兵便携移动传输设备ST6200DB-HD、无人机移动传输设备ST6200TPS-HD
" V6 b! ]  p( U4 z! T* `3 O$ c$ ~- a8 J) S0 |+ P
% E1 O$ H! z. D1 a9 v7 F
COFDM技术的缺点:
1 X8 _7 |$ q, q- I, t. I/ e* g  对频偏和相位噪声过于敏感,由于COFDM技术是利用子载波之间的严谨正交性来区分各个子信道的,而频偏和相位噪声会导致子载波之间的正交特性恶化,1%的频偏就会导致信噪比下降30dB,功率峰值与均值比大,容易造成射频放大器的功率效率偏低。& t* F* Y& ~* X; m& ^4 ~* W* K4 e
  COFDM的信号是由多个独立子载波信号组合而成的,信号的相加会造成较大的峰值功率,从而造成较大的峰均值比。% f7 H% C6 l1 D, ]
  COFDM信号在进行通信是会形成N个子信道,以一个极端的情况来举例,当这些子信道以相同的相位求和,那么峰值功率就等于均值功率的N倍。而在实际应用时,并不会出现这种极端的情况,但这也说明了COFDM技术的明显缺点。由于高峰均值比的增大,相对应的射频放大器的要求也会变高,也就是说射频信号放大器的功率效率会变差。& i8 a* }; G+ ^7 U' h
  负载算法和自适应调制技术会使收发器变得更复杂,如果终端处于十分快的移动速度就容易导致自适应调制技术跟不上。8 \$ b/ l" v5 m$ u  n; z3 |% P
  综上所述,COFDM技术的缺点在于对设备的设计和制造带来极高的难度,从而导致制造成本增加,这也就是为什么COFDM设备都那么贵的原因了。
+ s' ?3 z5 c6 l7 N
/ M: H# V/ t  J3 i# d8 E) W- |6 L8 h* c
GMT+8, 2025-11-22 12:10 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
