查看: 1566|回复: 3
pads logic signal pin的问题
发表于 2008-11-18 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads logic CAE封装中的signal pin 是不在逻辑封装上显示的,如果器件定义了一个signal pin “VCC”,如何将这个脚和“+5V”或“+3.3V”连接呢?
发表于 2008-11-22 21:53 | 只看该作者
那你可以不要将它设置成SIGNAL PIN让它显示出来。
或者在PCB中再自己加线连接
发表于 2008-11-23 11:56 | 只看该作者
那就建元件封装时不要定义。
6 U5 m: D# |/ Z6 L' @
5 y" d( M' Q2 {也可以在原理图中进行原理封装的编辑,将3V3改为5V
5 e4 `7 r2 J5 m# q$ k+ i9 J, P/ N+ c3 n9 ?
但此方法不建议使用,不符合标准化设计
GMT+8, 2025-11-26 14:43 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
