一、复用模块是什么?( E, z1 y g) K3 K. k/ U Q1 p
复用模块(reuse),你可以理解为一个整体,包含有元件类型、PCB封装、网络和导线等;和组合有点相似,但是远比组合应用的范围要广,而且比较重要。作为一名专业的layout工程师,复用是必备的layout技能之一。
; G0 u1 U1 C5 U& ?& t: z( u' @二、复用模块用在哪里?# M+ a5 F) ~4 a; T& O$ [1 I
复用模块应用的地方是很多的。比如一些固定的模块和多人协作,都是可以用复用模块的。今天我们采用复用的功能,拷贝CPU和DDR3这部分电路到新的PCB上。$ u+ l0 n& y# ^- G7 n+ B% {
三、复用模块何时用?& _) G1 s( c( V7 X
复用模块可以在导网表完成之后、布局之前使用,也可以在布局完成后,直接用复用模块覆盖之前的布局;这两个时间点都是可以的,我们常在第一个时间点使用复用模块。- k8 B N# V$ ]' ?. o- w
四、复用模块怎么用?
* V3 A& o% Z, Y* H复用模块的设计才是这篇文章的重点,前面的都是在扯淡^_^。我们以RK3188的双DDR3为例。& K' E* v0 [+ h5 i* ^
Step1、建立复用模块。打开一个有RK3188双DDR3的PCB文件,选中要建立复用模块的地方,右键—建立复用模块,会弹出建立复用模块对话框,如图1所示:
$ ?! P3 ?5 A/ G! R$ Z# `0 G![]() 图1 Step2、导入复用模块。打开一个需要导复用模块的PCB文件,点击ECO图标 下的添加复用模块图标 ,然后添加RK3188复用模块,放到合适的地方,如图2所示:! n1 D% u/ b3 }: L
![]() 图2
) B( N- B& Q( B6 eStep3、修改参考编号。将复用模块元件的参考编号改成当前PCB文件元件的参考编号,可以通过点击ECO图标 下的重命名元件 修改;将复用模块打散,然后可以把多余的CPU和DDR删掉,如图3所示:9 s2 s8 z( k( u8 ]
![]() 图3 Step4、同步ECO至PCB。打开RK3188的原理图元件,点击工具—PCB layout,弹出pads layout对话框,点击同步ECO至PCB,会把PCB文件多余的因素删除掉,如图4所示:
, h3 C/ x; |) A0 H![]() 图4 Step5、在PADS layout对话框,点击比较PCB,如果有差异就修改,直到没有差异为止,如图5所示:1 @, P1 b. x- T6 w( v8 c7 I
![]() 图5
* K0 z# i6 O2 {( u. ~& c# S$ l2 ~6 k/ ?& H
