查看: 2614|回复: 7
AD:关于keepout 的规则的使用与电气规则的表达
发表于 2016-8-16 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虚心请教各位AD高手:3 O) Q* A0 H: o5 L! I9 l: G
现在板的外形还有结构定义的内容用 keep-out layer表示的,我建一个规则,all  to keep-out layer20mil.
* b5 [' W% j8 f$ U% n8 y然后又有一个区域,不能有任何铜的特征,我本想放一个 place--keepout (muti-layer) ,可是放了之后,铜又离这个区域20mil了,铜没有紧贴这个keepout。
# z; [( Q& x( t: {请问在AD中,需要同时实现 所有线,孔,铜离板边 20mil,又要实现禁止布线的区域,要怎样办呀?
2 ~5 D1 s2 S6 `: o
发表于 2016-8-17 09:24 | 只看该作者
表达不是很明白; 结构给的外形尺寸我基本会放在机械1层,place-keepout  层应该是禁止布器件的区域,而keep-out layer是禁止布线打孔铺铜的意思。你截个图上来更容易懂一些。
你好!1.机械1层被3D零件的内容用了。 2.如果把结构给的外形放在机械1层,那所有的线,via,铺铜离板边20mil,这个怎么设规则? 3.下图中的圈内,所有层不能有 线,via,铺铜。这个要怎样弄呢?  详情 回复 发表于 2016-8-18 13:47
发表于 2016-8-17 15:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-18 13:47 | 只看该作者
himonika 发表于 2016-8-17 09:24
2 e' h  l5 j) J! v! u  ~4 s表达不是很明白; 结构给的外形尺寸我基本会放在机械1层,place-keepout  层应该是禁止布器件的区域,而kee ...
7 N$ Z$ f% X" K! H2 x+ ~; @# A: F  b8 Q你好!1.机械1层被3D零件的内容用了。7 J7 C( z+ P0 B8 R0 B' ^6 N
) `8 R& H: r5 V- z3 I: F$ X
. }* F* {' d0 ^; ]2.如果把结构给的外形放在机械1层,那所有的线,via,铺铜离板边20mil,这个怎么设规则?
1 ?. c6 W0 m8 v/ C3.下图中的圈内,所有层不能有 线,via,铺铜。这个要怎样弄呢?
5 z0 W8 P  B9 _) V- X& F
) K" y) ], ~+ G) }4 p6 o+ l: N. G9 u6 Y4 ]
* J) a4 t/ {( N, }8 _1 k+ @+ C
发表于 2016-8-27 15:30 | 只看该作者
简单的方法,将KEEPOUT线宽设置为20mil不就可以了。任意一个机械层都可以定义设置,只需要输出光绘时,注意选对就行了。
发表于 2016-8-29 14:02 | 只看该作者
可以单独对铜和keep outlayr写一个规则
GMT+8, 2025-11-25 00:10 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
