查看: 2222|回复: 21
关于铝基板
发表于 2016-8-10 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有个电源板热量很大,想用铝基板试试。不过了解得不多,知道通常LED用得比较多。了解到这种工艺价格稍贵,而且双面铝基板又比单面贵很多。是中间材料有铝还是让有散热焊盘的器件接触铝块散热呢?不知有过此设计经验的朋友可否介绍下呢?" Z( Y' A- M# z9 B" |
发表于 2016-8-10 23:00 | 只看该作者
散热焊盘不能接铝基,散热焊盘下只能埋铜。你要是做两层的话可以把铝基贴在背面,或者夹在中间。但是铝基是不能和焊盘直接接触的,必须使用高导热率半固化片,半固化片的datashee有导热率越高越好。也就是半固化片把铝基和铜箔粘连在一起。板材商一般都只有单面贴铜箔的料。如果你需要做双面板,就买铝基,半固化片,回来让板厂自己压合。
支持!: 5.0
单面铝基板意思是铜箔+半固化片+铝基?  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:12
支持!: 5
  发表于 2016-8-11 21:05
发表于 2016-8-11 11:40 | 只看该作者
鋁基板導熱係數與散熱能力比一般金屬基板更好,以鋁基板作為印刷電路板基板材質的散熱PCB可以擁有較佳的導熱性、電氣絕緣性能和機械加工性能亦可強化LED產品並解決客戶擔心的散熱問題。1 m* z  ]& O" I5 d, o: c; ]+ E/ C
鋁基板(NRK鋁基板、DENKA鋁基板)特點
9 Z  h$ L' K6 U+ {5 x8 _7 w
1.可採用表面黏裝技術(SMT: Surface Mount Technology)。, k9 u, R* ?! k7 o( Y7 |/ {4 b% O
2.對於熱擴散問題可於LED燈板設計製造中做有效改善。
+ ]; O1 x' J* p3.可以將LED燈板產品運行溫度較快降低,提升LED燈板產品運作效能與延長LED燈板產品使用壽命。
% _7 {# P: |' Y( K! D. f; ]+ [" y- F4.縮小LED產品體積,降低LED產品所需附加配備及LED燈板產品裝配成本。 , O' Q) `: s) p- Z# A; ?
5.可以進行相關表面處理與拋光處理增加LED燈板產品反射效果。' Q, E; }, v" B3 a: Z/ D
6.可以取代易碎的陶瓷基板,獲得更好的機械耐久力。
. Q9 l: z) S$ O, F- ]* v& g9 N2 }( \+ Y3 Z/ n5 d
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2016-8-11 21:05
发表于 2016-8-10 23:04 | 只看该作者
还有一点铝基是不可以和过孔连接的,铜基可以连接
支持!: 5.0
支持!: 5
加分加分  发表于 2016-12-16 10:11
发表于 2016-8-10 23:06 | 只看该作者
楼主记得加分,不加分下次不理你了
支持!: 5.0
分 有什么用?  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:14
支持!: 5
  发表于 2016-8-11 08:44
发表于 2016-8-11 14:43 | 只看该作者
双面铝基板工艺要比FR-4工艺复杂点 所以价格贵
单面呢?比普通FR4大概贵多少百分比?  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:07
 楼主| 发表于 2016-8-11 21:07 | 只看该作者
shisq1900 发表于 2016-8-11 14:43
$ k+ m; C, p/ D4 y双面铝基板工艺要比FR-4工艺复杂点 所以价格贵
0 k+ ^! O9 p/ d# u; [单面呢?比普通FR4大概贵多少百分比?3 Q0 d1 j* H* h9 @! b, Y
 楼主| 发表于 2016-8-11 21:12 | 只看该作者
许汉洲 发表于 2016-8-10 23:00) i* t, k+ h8 c3 l" [  L$ P
散热焊盘不能接铝基,散热焊盘下只能埋铜。你要是做两层的话可以把铝基贴在背面,或者夹在中间。但是铝基是 ...
- e2 [( Q& B' p, i单面铝基板意思是铜箔+半固化片+铝基?
是的  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:30
 楼主| 发表于 2016-8-11 21:14 | 只看该作者
许汉洲 发表于 2016-8-10 23:06
& O3 l, T- f  z( m  T/ D5 g楼主记得加分,不加分下次不理你了
5 p! T- N, |9 m
分 有什么用?
装B 啊  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:27
发表于 2016-8-11 21:27 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2016-8-11 21:143 d; k7 U5 z# n  m" u. b* W
分 有什么用?
3 m, ]6 T3 e+ I' c& P. y
装B 啊
0 y. L2 Y  B5 c6 m
发表于 2016-8-11 21:30 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2016-8-11 21:12
6 }. J$ h* y5 a1 |% r4 {1 G% A+ v单面铝基板意思是铜箔+半固化片+铝基?
# {% t7 T. w1 t) J0 M是的
4 l* J1 c2 [( U4 H
发表于 2016-12-10 15:08 | 只看该作者
铝基板没有想象中的那么贵。。。。
LED灯板应该一般,毕竟成本在那里。铝夹芯那种还是挺贵的,比普通的一个板子贵了很多倍。。  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:30
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:30 | 只看该作者
eda1057933793 发表于 2016-12-10 15:084 g: r3 d7 ^& N" [  o3 h, v  C; s
铝基板没有想象中的那么贵。。。。
$ u8 K4 A0 Z# q/ z" U
( ~  S2 R/ V" j  O8 Y+ f; N0 b0 h: F+ P4 T, ^+ E* y0 l, t: ?
14#
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:34 | 只看该作者
做了一个铝基板,大概是弄明白了。
( h1 E; Q4 l* P5 y1 ~7 ^" M
$ v" U8 G& T5 ?7 F5 c4 p, c铝基板就是普通板里面加了一层铝,相当于普通板子里面的core,但是core上下两层由于中间有固化片不导通,但是铝基板是导通的,所以需要填充树脂,还有比较重要的是铝与PCB之间的导热半固化片,设计上跟其他板子无异。
你说的这种又成了铝芯板了  详情 回复 发表于 2016-12-21 12:29
15#
发表于 2016-12-21 12:29 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2016-12-19 21:34! @' ], q  N8 n+ W5 f) ]! e
做了一个铝基板,大概是弄明白了。
: ~2 F* c* H$ s( o! [0 }% }
3 ?. C; S$ D: x  j" }铝基板就是普通板里面加了一层铝,相当于普通板子里面的core,但是co ...
# Q& z; U+ G8 K* y- x5 }! [/ n你说的这种又成了铝芯板了
1 j: J* n  s- ~$ g" ^, {
算是铝基板的一种吧,普通LED用的那种也叫铝基板,那个相当于加了散热器  详情 回复 发表于 2016-12-21 19:44
GMT+8, 2025-12-12 08:36 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
