电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。
/ z! u$ w7 E6 y' y1、滤波电容:它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。2 m% M x& G2 o# Q; c* y" U7 J9 D
2、退耦电容:并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。4 e) o# m- ^9 s' K) u! t+ C
3、旁路电容:在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
8 Q% U3 }2 ]7 C* {1 Y! O X4、耦台电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
4 v: J' T& v8 j7 \5、调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。1 @) D1 Y, ?/ a. t. r
6、衬垫电容:与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。
$ K# q9 T( A& O! H7、补偿电容:它是与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。$ u( {. g& O/ T0 ?& x) H5 y
8、中和电容:并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。5 V6 a1 R9 p) ^6 t/ Y
9、稳频电容:在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。
9 g0 \5 j; |; z, Q10、定时电容:在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。0 t9 _1 q0 N1 N) w- U& ~' H
11、加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。
# }$ ?/ N5 g/ m( H5 c5 o. N7 n% l12、缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。3 c0 [" ?4 F" c- d/ S6 S/ n
9 i+ Q* o4 j& k13、克拉泼电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。
' ^ U$ l& O: r5 P8 ]14、锡拉电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。8 Q9 r, S7 p* a- E, { S
15、稳幅电容:在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。, x8 ]+ X; Q& p' g% O. t
16、预加重电容:为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。
4 M( \" y$ T# k8 [17、去加重电容:为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。
# ~+ w( M; L+ p# `1 y8 |0 x18、移相电容:用于改变交流信号相位的电容。
8 ]2 e& w5 F- }* g& e) L# ]1 P19、反馈电容:跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
( \; X& Y$ E" ~20、降压限流电容:串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。# Y4 x6 a* I6 I* }0 b9 X0 W" \# \
21、逆程电容:用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500V以上。
- t+ V6 {3 Y) E! D1 K* a22、校正电容:串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。1 `& A- {3 t; n2 x# L$ h
23、自举升压电容:利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。8 a( y, W4 E3 s& Q% h) y# Z0 ?
24、消亮点电容:设置在视放电路中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。
3 ^. i( j" a1 ~- R/ ~ R4 w9 R) h25、软启动电容:一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。
+ R& O. t( D7 y. i. J/ R {4 f( e26、启动电容:串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压。在电动机正常运转后与副绕组断开。
' g+ y# R3 A8 N5 o27、运转电容:与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。
: b% d4 `; i7 B; k' P$ w |
