查看: 894|回复: 3
MOS管设计前须知
发表于 2016-3-31 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际项目中,我们基本都用增强型mos管,分为N沟道和P沟道两种。
5 l1 k, K6 F9 u' ?9 Q- V0 X, ^; L' o# B& H1 t; n0 H
. @& _  a+ i# G" e
我们常用的是NMOS,因为其导通电阻小,且容易制造。在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体二极管只在单个的MOS管中存在,在集成电路芯片内部通常是没有的。$ n9 E& \6 `$ |( d+ P
) r* z; ]* f3 O
$ B: H" {$ _5 o# Q% w% \; j7 F0 [, l" ^: T# w" Z. o' \
1.导通特性
: a) \# b, S2 N- s& P  NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。$ ~) _$ e" ]6 d0 b2 m1 |
  PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。
5 Q+ m( q2 S' w5 \% O  A0 M; M5 O
2 q, H% n! {6 [2 \  f! A2.MOS开关管损失
1 _, W' R4 }, t/ ?- G4 O  不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗。现在的小功率MOS管导通电阻一般在几十毫欧左右,几毫欧的也有。
; h& K+ R$ a9 ^6 p' l! s1 F  MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越高,损失也越大。
/ c% v* x2 ^; {" v% L  导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。缩短开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。
" E2 r8 o8 E/ w6 ^& w6 C
" e3 q: ?- s7 V1 T2 _2 u8 N! N  J
& {$ }! j- s6 J1 }3.MOS管驱动5 P2 }$ r+ e" F/ F: k
  跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。
9 z! y$ [' y" N; P- V. G! d  在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。7 r; }8 ^& K! J: i- n: ?
  第二注意的是,普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。
3 w# Q/ G; X# ?$ [8 z0 D" l1 \
发表于 2016-3-31 19:07 | 只看该作者
问一下,在一般的电平转换电路里,原理图上的二极管是漏级和源级的寄生二极管还是另外加上去的。
能描述的细点么?寄生二极管就是寄生的,有点电感的寄生电容  详情 回复 发表于 2016-4-1 09:17
 楼主| 发表于 2016-4-1 09:17 | 只看该作者
故城往事 发表于 2016-3-31 19:07
6 J; }0 r2 t. n) i问一下,在一般的电平转换电路里,原理图上的二极管是漏级和源级的寄生二极管还是另外加上去的。
% D1 d' J* h: ?, m/ K# i& y$ F
6 z5 r2 k/ L- L3 U
GMT+8, 2025-11-22 22:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
