查看: 7534|回复: 21
[Cadence Sigrity] 求SQ串扰仿真步骤
发表于 2008-11-4 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何提取仿真对象等。。
/ R4 v( p0 G# M& g. V
0 S/ B9 a' s5 Q# e谢谢!
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-11-4 21:13 | 只看该作者
    你可以直接在Sigxplorer里搭建。
     楼主| 发表于 2008-11-5 17:35 | 只看该作者
    ALLEN能告诉个大概的过程么?/ V8 [& t4 p& C
    或者给个连接也行啊。谢谢啊,
      r' F. G4 h! H! K' E. Y直接在Sigxplorer搭建,还是不行,肯定是我操作错了,没有摸索出来。
    发表于 2008-11-5 20:30 | 只看该作者
    1.打开sigxplorer
    1 B3 C7 l7 e. j  h5 N" U4 A2.edit-add part-model brower& E' U/ V7 b0 o1 G" z1 b0 i3 X
    3.在model type filter选择interconnect,model name便是可以调用的耦合传输线
    & x" k3 [& j$ L9 \+ R4.至于ibis,termination,espice等仿真模型根据实际需要调用则可
     楼主| 发表于 2008-11-6 09:51 | 只看该作者
    还是。有点疑问?
    / O) A! Z# q3 I+ D* O9 ?$ m# f高手看下图,点拨一下。
    " R2 Z, f1 S3 Y0 T* Z7 W. W如图,当我没有添加另一个拓扑的时候,报错:least  one coupled trace
     楼主| 发表于 2008-11-6 09:53 | 只看该作者
    当我按三楼版主说的添加完之后
    2 b  @# b( U# J3 c又报错 disconnect  part...
    ' g; _  i# J& D, w9 Y6 t' n- u有点晕。。
    3 F. i" Z% K3 e4 O* G) f6 R
    再指导下,看看还有哪没注意到。
    发表于 2008-11-6 22:15 | 只看该作者
    LZ仔细看下提示! q8 Q# x" s; X3 b& U+ @9 W
    图一提示:你的拓扑中根本不存在耦合走线
    2 e) n6 U% s: y/ \8 I% L9 h' i9 p8 n
    & Z. q: U& ~6 k# H' `图二提示:你要仿真的net存在disconnect
    发表于 2008-11-8 10:32 | 只看该作者
    学习一下
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-11-11 23:09 | 只看该作者
    你的传输线模型不对,仿真串扰至少要双线耦合。
    发表于 2009-5-11 16:49 | 只看该作者
    http://www.sipiemc.com.cn/?fromuid=10887  ~& t( e' y+ m! T" k
    这个论坛有不少资料
    发表于 2010-5-8 16:34 | 只看该作者
    学习学习
    发表于 2010-5-8 21:03 | 只看该作者
    "SQ串扰仿真步骤,如何提取仿真对象% _# K+ W( b( r/ Z( R% D2 c
    1.打开sigxplorer. + B5 {; R5 m8 x; U
    2.edit-add part-model brower8 r2 d& F9 u( ^+ W' r- B
    , i- i2 f! C( X# {2 [4.至于ibis,termination,espice等仿真模型根据实际需要调用则可"
    14#
    发表于 2010-5-23 15:17 | 只看该作者
    看来做做SI仿真的,并不是是所以有人都是高手呀,也有只是听说就想做的.
    15#
    发表于 2010-5-28 08:53 | 只看该作者
    正在痛苦摸索中,虽然在实际中没有啥用处,甚至于浪费时间.
    GMT+8, 2025-11-23 02:33 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
