查看: 1677|回复: 12
regular pad 一般比 孔 大多少
发表于 2016-3-14 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于DETESHEEt有推荐的封装好做,没有推荐的或实物时,不知,regular pad 要比 孔 大多少,取多大???
    慵懒
    2025-9-26 15:01
  • 签到天数: 195 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-4-3 15:06 | 只看该作者
    你可以看IPC标准就知道了。
    你有IPC标注的资料?或者有啥书籍推荐给我  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:06
     楼主| 发表于 2016-4-19 14:06 | 只看该作者
    qvbetgguh 发表于 2016-4-3 15:06
    / r7 B3 I, N% q- }5 z你可以看IPC标准就知道了。
    ) d2 B5 M, G  S你有IPC标注的资料?或者有啥书籍推荐给我' n# O; m+ `; Y+ g
    发表于 2016-4-21 15:59 | 只看该作者
    ! Y( h% K( G4 {5 ?/ X4 I' L
    ' ]0 d- ^$ i8 l9 l* a我一般加16 以上  遇到一些固定管腳會加更多.
    发表于 2016-5-20 09:56 | 只看该作者
    根据孔的大小来定义,小于50mil的孔,+16,大于50的,+30,椭圆的+40,当然也得结合实际情况。有些零件跑大电流的加的会更多一点
    2024-8-22 15:58
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-5-20 10:55 | 只看该作者
    统统加20mil多省事。   也可以问问板厂,我映象中曾经问过一家,当时的回复好像是, regular pad只要比drill size大不低于8mil, 他们都能有效钻孔。8mil应该是当年的极限值了。 具体的最好问问最新的信息。
    2022-4-25 15:33
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-10-16 23:54 来自手机 | 只看该作者
    要看孔的大小啊
    发表于 2018-10-23 11:16 | 只看该作者
    这个要看孔的大小,还有孔与孔之间的间距大小,若是孔间距大,加大没关系,孔间距小的话,就要考虑生产出线等
    发表于 2018-10-26 17:28 | 只看该作者
    常规引脚的,我们焊盘的要求是比引脚大12mil
    发表于 2018-11-27 15:33 | 只看该作者
    Drill Hole<0.6mm,pad=Drill Hole+8mil! `% t% O& p5 [0 ^
    Drill Hole<0.8mm,pad=Drill Hole+12mil
    ) |; Q4 S5 T7 FDrill Hole<1.2mm,pad=Drill Hole+16mil
    , o$ |% K2 _  P# @$ ~Drill Hole<1.8mm,pad=Drill Hole+20mil
    " G+ R( H6 o* X6 XDrill Hole<2.5mm,pad=Drill Hole+24mil
    & c/ f4 X$ L  \$ f' gDrill Hole>3.0mm,pad=Drill Hole+30mil
    GMT+8, 2025-11-24 23:04 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
