TA的每日心情 | 擦汗 2020-1-14 15:59 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
| 一份EMC基础问答试卷,看看你能回答多少? | | | 电源质量分析最关注的是什么指标?; E6 F2 L3 c" I& O1 W! C
1、电压波动 2、电流波动 3、目标阻抗 4、频率范围8 s8 e# g; b9 B8 A% T* P% G
4 }7 J( |1 t# }1 x1 MIEC61000-4-2是什么级的ESD测试标准?
' N( z! G t# b% j 1、器件级 2、产品级 3、工厂控制级 4、行业级
3 s( \7 k* r+ l n你认为板内TVS的地应该接哪个地最好?5 n& ]: ~# ?5 n6 i. M8 s
1、系统保护地 2、大电源地 3、信号电源地 4、被保护器件地0 x8 x3 ^) s. d& t: D, I. [
屏蔽材料一般多厚就可以满足屏蔽效能的要求?
' e) Z b2 y; P' L9 r 1、<=0.1mm 2、0.1--0.5mm 3、0.5--1mm 4、1--5mm+ Z& p; w0 P5 h) P4 p8 Q
一般表贴电阻的频率特性在什么频率范围内必须考虑?
5 d8 f. h3 T1 I$ K$ q) B8 f% K 1、>1MHz 2、>10MHz 3、>100MHz 4、>1GHz ( ?3 F& J7 y/ ~0 f4 P8 g. w
( i4 Z4 W% {3 {6、对于长距离的屏蔽线,其屏蔽层必须每隔多长距离接一次地。
; t5 Z8 ?1 x6 ^$ X( X 1、1/20信号波长 2、1/10信号波长 3、>100MHz 4、>1GHz
( k/ @2 [; r+ D
6 g3 B# ^4 _6 |. x" t6 v$ b/ f/ D1 d7、对于高频干扰信号,尽可能做到什么样的屏蔽连接是必要的,而且连接阻抗应该尽可能的小。 m1 s& K, P* a% ~& Y
1、360度 2、180度 3、90度 4、单点
( p2 l3 U$ S; z
+ y9 q9 B' n) a! }6 ` T: B3 e; g- G8 }/ d# ?
8、当接收电路为低阻抗时,磁场耦合占优势。这种情况下,可选用什么元件进行滤波。, `( W. g2 b$ H0 w& ^, I. ]
1、电阻 2、电感 3、电容 4、磁珠
7 j4 {6 J" W0 ]" Y, f2 m; t: S( `. Z- H0 B. x) E8 z( }# r2 w
; `# W; i3 @2 l' i/ s3 |
9、接口连接器的设计时,怎样进行接地;7 u; a) i% n6 Q2 Y5 l
1、连接器外壳接地 2、只需一个管脚接地 3、在高速信号旁有相应地管脚 4、均匀安排接地脚* p# N- e3 W; ~+ u+ ~4 e
* ?2 U6 M) L3 q0 s* ^10、静电放电三要素是什么。
* W# G( f' M$ E+ M8 _; y 1、一定积累的静电荷 2、放电途径电感 3、浪涌 4、静电敏感器件 M" v$ n& F6 e: q) Y5 P
8 `5 o8 ^( K( { n% b
11、电容作为滤波元件必须考虑它的哪些参数。& L, r" q8 l5 I' X' ]* g
1、ESR 2、ESL 3、电容值 4、介质常数% Z: S+ T; L7 e
* @# b& K& N6 Q# \( x12、EMI滤波器在安装时以下哪些是正确的。5 A# W2 M9 ?/ b& n* ?4 z+ W7 S1 \0 T/ f
1)滤波器的外壳与机箱壳必须保证良好面接触。
& p! V0 k. E" z$ y1 N 2)滤波器应安装在机箱入口处。! n" |; D( X$ _' D
3)滤波器的连接线以选用双绞线为佳。
! ?" d& Z3 E# u 4)滤波器的输入、输出线应尽量短。* [9 ~+ V- v- e5 }( A" Y- ~
0 J$ a1 ~% l# W* s. i- Z' o4 Q) L13、电源到用户接地排的距离不应超过多少,且越短越好。当超过时,应重新就近设置接地排。 ]9 u5 `* ]1 i! x
1、10米 2、20米 3、30米 4、40米# B' C4 q `3 S+ {2 Y
8 V+ m3 B& N$ X m, Y8 u, w' X
14、哪种材料作为屏蔽材料时,其屏蔽效能最好?( ?2 |$ E" L' J! W
1、铜 2、铝 3、钢 4、硅钢; Z! P- T$ G% m) @' Y
4 ]- p) b% g( f9 K+ W6 {( }15、导电布设计压缩量推荐为原始高度的多少?
0 z6 x2 Y; I8 a/ D 1、10% 2、30% 3、50% 4、70%$ d9 e; h p. G% S2 r9 R9 o) _
% u& N# M5 Q5 H5 J0 Z16、塑胶件的屏蔽设计主要有哪些方案。
) V2 f2 b* r2 D6 x# o6 s 1、内衬铝帛纸 2、塑胶件内侧喷涂导电漆 3、覆盖导电布 4、内衬薄金属片: Z f. u8 |7 I
1 I& R1 E( v) L* D$ o3 \5 n5 d
17、在交流电源口的防护设计中,用到的防护器件主要有
! G# M) E' K6 @8 y# R' x 1、保险管 2、压敏电阻 3、气体放电管 4、TVS W: Q7 N9 T2 Y$ f- a) K
5 }% B3 M, O" e5 e18、在4层PCB设计中,最优的分层设计方案是6 K+ j+ q1 Q4 `
1、TOP-GND-PWR-BOT
1 a) v+ q$ P J2 T2、TOP-PWR-GND-BOR
+ Y8 R4 V% J8 I4 ~6 ~( I3、TOP-SIG-PWR-GND+ c; {- P! @3 x/ A- g3 a% A
4、GND-SIG + k. g5 ^/ o `" E
8 A# \5 z- D) S0 P. R7 c6 Z
/ F3 ^8 U. R& z' Y; X _1 U1.什么叫电磁兼容? % z E, t3 K. q4 h' y! b" g+ G
2. 电磁环境的三要素是什么?
, _5 {: o2 u: M, B3 j3. 举例说明电磁干扰及其危害。 4 G! w5 k: q' D8 J
4. 我国目前是如何进行电磁兼容管理的? " N: _! M2 j \
5. 简述世界各国对电磁兼容的管理形式及内容。( q5 w5 Y' `1 I" ]
6. 什么是电磁发射?
% }- j; y$ T3 ]; y- L$ v7. 什么是性能降低?如何判断?5 u8 T3 T' ^0 R
8. 什么是电磁骚扰?什么是电磁干扰?它们之间的相互关系如何?
2 c( l: i7 P5 ^! f9. 什么是无用信号?什么是干扰信号?它们之间的相互关系如何?3 ?; B. D; J+ Q+ w8 @5 O, o4 v
10. 简要说明骚扰抑止和干扰抑止及其相互关系。3 R. @9 I n2 L
11. 简述电磁干扰形成的三要素内容。* z5 r3 g$ U& g( H1 h
12. 简述电磁骚扰源包括哪些内容。) G, X' S I: A" x7 G% ~8 A
13. 电磁骚扰传播途径有哪些?
8 S4 G# W# x9 C# L1 X4 Q14. 电磁兼容设计的基本方法有哪些?各有什么特点?
# E/ f' k( M+ }8 A+ J3 @15. 电磁兼容设计应遵循的一般原则有哪些?, w% B M! [# l: I$ ]0 n4 `8 u
7 j4 M, m7 d f4 B9 Q$ g* U# P************************************************************
2 H4 x; ~/ l D4 _% ~$ Y) a全国电磁兼容高级培训班测验试卷(部分) ; j4 l" H' K$ U
1、瞬态骚扰抑制器件为什么不能代替滤波器,防止电路工作异常?安装瞬态抑制器件时,要注意什么问题?
4 n4 m$ f6 x% ]4 F2、数字脉冲设备的时钟频率为
' ^" s' w3 j+ A& H,脉冲上升时间为 ,从电磁兼容角度看,应考虑的最高频率为多少?脉冲前沿过于陡峭将会有什么不良后果?
3 x8 ~9 e! w# @9 a/ F. d# s3、电磁辐射的近场和远场有什么区别?试从场强与距离关系、场量的方向和波阻抗三个方面进行比较. & ?2 Y8 _1 K. S8 R1 b! G+ T
4、采用什么方法可抑制地环路干扰?(画简图即可)
) T! p7 x# t& G8 p5 A+ s( ^5、电源滤波器用螺丝紧固在带漆的金属机箱上,滤波器外壳地用细长导线接到机箱接地柱上,试问这种接法能否充分发挥滤波器的滤波作用?试用等效电路说明.
0 O# t: N8 |5 G: D7 c6、二条平行导线分别构成骚扰电路和敏感电路,分析二电路间的电场耦合和磁场耦合. & A" r& s+ q- Z/ g6 b; M" X
(1)
$ N, D3 e# a" {0 |画出耦合示意图(包括分布参数)和等效电路.
/ `* @! J' H- ^' `0 u; P(2)# @0 [8 _* S2 c
给出频率和耦合度的大致关系曲线.
; m; D0 }2 Q# u+ A. M2 k% `( k(3)说明如何减少耦合的措施.
( O- ] S5 G; g3 M7 O************************************************************3 H3 r# P9 \: y" t2 K
EMC试题
* X+ p" V. Y, E3 C一、名词解释 (5’ * 6=30’)$ L4 V5 S1 S: ?! N7 V! k; A
1、EMC的定义
* p" f+ X) p. K( N: ]2、传导干扰和辐射干扰
1 p( _$ Q! A, k. B/ [3、共模干扰和差模干扰,并举例说明分别存在于电源线的哪些线之间3 y4 J6 u8 m7 J8 i0 ]' \( R) U1 P
4、什么是3w原则?采用该原则的原因是什么?9 z8 Z, a E9 @) f
5、什么是20H原则?这么做有什么好处?
% \% n) a2 s: ~4 Z/ ?+ B. w$ X- R6、电磁干扰的三要素是什么?分别根据这三要素,可以采取哪些措施来抑制干扰?
/ v8 Q1 X* o% W2 j: o2 G; T2 G1 W二、简答(35’)# i! n6 y# a9 ]/ A6 t8 T; |
1、抑制辐射干扰最有效的措施是什么?采取这项措施时,应该注意哪些问题?(10’)
, Z" x) w: b# R1 X2 R8 |4 I) R; B2、写出Maxwell方程组的积分形式和微分形式,电磁场计算的数值方法主要有哪些(至少3种)?每种方法的突出的特点?哪些是时域算法,哪些是频域算法?时域和频域,哪种方法更适合EMC仿真?为什么?(15’)
* l3 y/ g2 @# E3 p4 f+ {3、接地的方式有哪些?分别在什么情况下采用?接地时产生的问题是什么,如何解决?(10’)
1 v0 s9 u. |$ C$ B$ g三、画出电源线EMI 滤波器的基本结构,并指出每个元器件的作用及其取值数量级,安装滤波器时应注意的问题。(15’): M4 ^$ y6 n) y
四、如果让你设计一款电子产品,从EMC的角度,在设计的各个阶段,你会采取哪些措施?(20’ |
