查看: 1039|回复: 7
请教各位大师:关于通孔和机械盲孔的应用
发表于 2016-3-10 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! q0 o0 P* S( G4 j1 z$ j* G8 ~$ ?+ A: I8 o6 {* Z
希望各位大师解答:) g( M" v- H9 h: w
. {# k. }. J( g$ t8 H9 l" g: vBGA的pitch是0.5mm,四个pad都是相同的网络,请问放在正中间的via,按兴森的工艺,用通孔和机械盲孔最大分别可用多大的孔盘与孔径呢?不用考虑内层走线和电源。4 e; Z" ]" f4 A% F" }3 E* R: q
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2016-3-10 10:43 | 只看该作者
    IPC规范是指导性的,不是强制性的,最终工艺参数最好问一下贵司的贴片供应商。
    评分弄错需了。不太会用!  详情 回复 发表于 2016-3-10 14:23
    好的,谢谢杜老师!  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:45
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    Jessica2014 + 2 赞一个!
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2016-3-10 10:26 | 只看该作者
    跟BGA焊盘的尺寸也有关系,通孔和机械盲孔参数都一样,最小孔径8mil,焊盘15mil
    杜老师:BGA ball:0.25mm~0.35mm,pitch:0.5mm pad的焊盘我制作的是0.25mm,有参考IPC7351B,不知道可不可以? 如果用via16d8的孔,对BGA不会有影响吧?比如焊接之类的  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:36
     楼主| 发表于 2016-3-10 10:36 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2016-3-10 10:26
    ! `. S8 b* G6 o9 q) p/ C  n' F  B9 l跟BGA焊盘的尺寸也有关系,通孔和机械盲孔参数都一样,最小孔径8mil,焊盘15mil
    2 i; ~2 R0 C: z( X1 A
    " r) \( O$ ~7 [* k9 f
    2 }7 p7 W5 l+ @: Lpad的焊盘我制作的是0.25mm,有参考IPC7351B,不知道可不可以?( w: V6 K* Z6 K0 r
    + i" o: Z3 Y. g9 Y3 ^
    : l" h3 @; u" V; ^- Q0 T
     楼主| 发表于 2016-3-10 10:45 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2016-3-10 10:43& Z: ?  m2 C. ]9 b) l1 {% i) l) D
    ) k4 e0 @# C1 ^* P1 t: ]好的,谢谢杜老师!
    " Y1 h+ ~1 y# a0 A
    发表于 2016-3-10 11:38 | 只看该作者
    pitch小,需要特殊对待.板厂对于过孔的pad, 外层内层那是不一样的~~~.外层可以小的,内层要大. 给你个参考, 钻孔7.9mil,成孔6mil的孔. 外层焊盘可以小到14.4mil, 内层焊盘则需要达到16.5mil.你设计的时候留点余量, 每个加0.5mil应该就没问题了.
    忘了说, 必须加泪滴
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    Jessica2014 + 2 谢谢回复!
     楼主| 发表于 2016-3-10 14:23 | 只看该作者
    . `, ^, p" w( I8 z* U0 qIPC规范是指导性的,不是强制性的,最终工艺参数最好问一下贵司的贴片供应商。
    % B% j, z( {4 w5 j% w2 x1 O, x评分弄错需了。不太会用!
    7 d, a3 M( }, H8 V. A  ?/ K$ i
    GMT+8, 2025-11-22 09:02 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
