查看: 10766|回复: 17
如何去除音频CODEC的底噪
发表于 2016-2-29 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在做一个项目,关于WM8960+8002功放输出4欧3W喇叭。但是功放加电,不输出时。喇叭有明显底噪,沙沙声伴有吱吱的电流声。去掉WM8960输出给8002的音频信号。发现噪声明显降低,但是还是有一点。现在怀疑是WM8960输出给8002的音频信号收到干扰。但是找不出原因,加大电源滤波电容也没有什么效果。有做过相关项目的大神能给点意见吗。。WM8960通过0R电阻隔离的AGND和DGND。
 楼主| 发表于 2016-2-29 23:39 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2016-2-29 17:09
* I' w5 i+ h* N/ K+ N: E首先要知道这个底噪有多大(最纯净的底噪在放大倍数大时也可听到沙沙声),集中在哪个频率,要有图;可以把分 ...
. i* i  s/ I: {; i& a* R6 Z底噪大概在半米外也能清晰的听到沙沙声(伴有变化的电流滋滋声)。分地去掉合成一块没有什么效果。是5V的USB电源供电,工频干扰应该没有吧。。I2S上面波形看上去是正常的
发表于 2016-2-29 17:09 | 只看该作者
3 {3 l: x0 T+ j/ G, ^* O( c( |0 I2 h: p" h- t8 \2 ^+ W
首先要知道这个底噪有多大(最纯净的底噪在放大倍数大时也可听到沙沙声),集中在哪个频率,要有图;可以把分地去掉,合成一片地,试试效果;测试可用1KHZ测试,在测试输出包含哪些杂波;I2S有无干扰也测一下。另外电流声,看看电源部分是否引入工频干扰,大地有无接好7 y2 {* q0 g0 F$ ^9 {
底噪大概在半米外也能清晰的听到沙沙声(伴有变化的电流滋滋声)。分地去掉合成一块没有什么效果。是5V的USB电源供电,工频干扰应该没有吧。。I2S上面波形看上去是正常的  详情 回复 发表于 2016-2-29 23:39
发表于 2016-3-3 19:11 | 只看该作者
keincclk 发表于 2016-2-29 23:41+ g3 I; z3 h/ v* R
电源是DCDC出来的3.3V供电。AVCC上加了磁珠和大电容。纹波大概有80MV左右吧
- r+ r; `) e+ K: r1 R8 F
唉~ AVCC 80mV纹波还用看么,噪声不大才怪。。  你用个LDO供电试下就知道什么情况 。DC电源也会高整个低噪。如果怕地干扰的话就试下模拟单点接地吧~~~# o) H" O4 K; d; J4 c5 M
0 S2 _6 Z; G8 H
我试着用LDO,rt9013供了下,在VCC3.3和AVCC3V3上各加了一个高频470UF电容。有一点效果,但是底噪还是非常明显  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:38
发表于 2016-2-29 18:00 | 只看该作者
电源搞干净么?分地合理么?
电源是DCDC出来的3.3V供电。AVCC上加了磁珠和大电容。纹波大概有80MV左右吧  详情 回复 发表于 2016-2-29 23:41
 楼主| 发表于 2016-2-29 23:41 | 只看该作者
东山郡谢 发表于 2016-2-29 18:00: o8 D& B9 ?, {
电源搞干净么?分地合理么?
4 r6 i. k; ^* R( I( _% ]* U# J
/ L' X  \2 V, W# Q3 _5 d5 ~
唉~ AVCC 80mV纹波还用看么,噪声不大才怪。。 你用个LDO供电试下就知道什么情况 。DC电源也会高整个低噪。如果怕地干扰的话就试下模拟单点接地吧~~~  详情 回复 发表于 2016-3-3 19:11
    2019-11-20 15:36
    发表于 2016-3-1 08:47 | 只看该作者
    很可能是分地造成的,上PCB看一下
    我之前分地就是为了音频底噪这方面的考虑,但是现在还是有这种情况,我看很多我的想通方面也没有做分地处理直接就一块A,DGND合在一起,底噪也几乎没有  详情 回复 发表于 2016-3-1 14:59
    发表于 2016-3-1 09:08 | 只看该作者
    应该是地网络处理不好
     楼主| 发表于 2016-3-1 14:59 | 只看该作者
    本帖最后由 keincclk 于 2016-3-1 15:00 编辑 - f2 m6 l' L7 `& V: G6 k& D# _
    flywinder 发表于 2016-3-1 08:476 Z  I$ w- T4 y' ]5 X5 l: k- O6 h
    很可能是分地造成的,上PCB看一下
    ( e+ R( S$ q* U* }我之前分地就是为了音频底噪这方面的考虑,但是现在还是有这种情况,我看很多板子和我的方案相同也没有做分地处理直接就一块A,DGND合在一起,底噪也几乎没有2 s1 o$ O& x# f0 E$ ^, F
    发表于 2016-3-1 17:48 来自手机 | 只看该作者
    把所有输入接地看噪声
    将输入接地以后,噪声明显加强了。估计就是地上的噪声引起的,那应该如果改善呢  详情 回复 发表于 2016-3-2 16:01
     楼主| 发表于 2016-3-2 16:01 | 只看该作者
    yujingfa 发表于 2016-3-1 17:48
    0 z& u, U; I- q& c4 M把所有输入接地看噪声
    2 @& f9 [+ q2 ?6 {' S. V! c; h将输入接地以后,噪声明显加强了。估计就是地上的噪声引起的,那应该如果改善呢
    那就多查电源及其回路这一块  详情 回复 发表于 2016-3-2 18:29
    发表于 2016-3-2 18:29 来自手机 | 只看该作者
    keincclk 发表于 2016-3-2 16:01
    0 W" W* k6 l% u& b: f: ^+ P将输入接地以后,噪声明显加强了。估计就是地上的噪声引起的,那应该如果改善呢
    . m" }) |: b4 H4 J- g+ y! {+ B3 R那就多查电源及其回路这一块
     楼主| 发表于 2016-3-4 10:38 | 只看该作者
    东山郡谢 发表于 2016-3-3 19:11
    - z* o; X6 C  `* ]1 F唉~ AVCC 80mV纹波还用看么,噪声不大才怪。。  你用个LDO供电试下就知道什么情况 。DC电源也会高整个低 ...
    6 A" q' j9 a, K+ Q3 |. N6 M
    我试着用LDO,rt9013供了下,在VCC3.3和AVCC3V3上各加了一个高频470UF电容。有一点效果,但是底噪还是非常明显! }# f; f1 L$ R
    14#
    发表于 2016-3-4 14:08 | 只看该作者
    软件上也要做降噪的
    这部分暂时处理不了啊  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:30
    15#
     楼主| 发表于 2016-3-4 14:30 | 只看该作者
    davidlong98 发表于 2016-3-4 14:08
    : [/ Q& @* C( y' c3 m软件上也要做降噪的
      _$ @; L$ \6 ]9 o这部分暂时处理不了啊) \# @8 E. k* Y" T2 u. E
    GMT+8, 2025-11-23 22:46 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
