TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 16:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
4 Z6 r8 d& v" t) S" S0 }3 L
% I& g4 G# w3 p4 `/ u( [前年做了一个东西,程序全放在TF卡上,有10%的机子,会出现开机困难,多次摁开机键才正常开机,期间测IC的LDO电压均正常,晶振起振。
5 R1 j! _, V4 i* ^+ e1 \只要正常开机后,当天怎么折腾都没事了。
7 w; k( H( w2 M但是放一两天,又会有10%的机子出现同类问题.。$ A) B f$ M) `9 l
1 @+ e; I* ?8 l7 c) l3 M9 X/ z
后多次改软件均不行,加了一个SPI flash后,做了双BOOT,开机均正常,无问题了!
/ k. k5 o0 z+ v/ x$ i# q% r但是问题来了,不开机的原因在哪里????
. c# j8 q# N& p% w9 h* B; {7 Y) m2 O
! R4 c1 \9 F; m+ O T0 a
# Z! b. D; J: ^4 ]) U( n& r. N _9 a7 T @4 t
硬件上主要 AK3750 + SDRAM + SD, 查看串口,摁开机键启动初期正常,识别TF卡并读取一定的数据后才出现问题。
8 l9 i& v8 I& M
, `. r' I1 d9 D4 h: I$ f% |4 H9 j深圳常温下工作。
2 D2 C' L, q6 d. w$ {5 p% ^
3 L7 t7 Y9 n: W8 \4 X6 D: t$ t
3 m# Q8 M7 z( N& m' b, s- J
/ v" W/ i& w4 s' i4 _$ X' C) U/ l. K8 X! P0 X7 H0 g
{4 N$ l( B4 |1 l$ f. K2 `5 S/ c2 N0 q% L; N$ A
8 n" k* z4 _9 R/ u: w
& e6 R' _4 Y) k g% J4 \/ u4 }0 m6 _. B, `, |" g! J. [2 O# K9 o
补充内容 (2019-8-2 15:36):$ A! V6 P0 J5 F2 o9 H) M- \5 F
我估计是卡放置久了之后,存储的电子流失,修正数据需要一定恢复时间,这个时间内会对主控报fail,导致程序不连续开机失败。 |
