查看: 629|回复: 7
同样的设置为什么我有的板子打开显示网络,有的板子不显示
    2023-12-27 15:08
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-1-22 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一样的setup, 一台电脑开的PCB,我不知道为什么这个板子怎么都不显示网络名.) z5 y1 E' o7 N; f$ j' Z
    ) b9 I5 d0 @+ ^3 U- i我希望能像其他板子一样显示,应该怎样设置% \4 r. }( r: X. D& p7 ]- U, |8 z
    4 m( m% F0 X4 Z2 w7 A& `( {
    2023-12-27 15:08
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2016-1-22 09:38 | 只看该作者
    其他的文件是这样显示的  l3 d( f: H- D, B( B4 h% c
    6 t; {: S# U% ~& y$ @0 N$ p
    楼主的问题 我昨天也有遇到 是和其他软件有冲突导致 解决办法 、、 重新启动电脑 在此打开 就好了  详情 回复 发表于 2016-1-22 14:10
    发表于 2016-1-22 10:04 | 只看该作者
    看看下面的√有没有打上
    3 M; U! A9 ^0 Y7 A( J6 r* z  m
    发表于 2016-1-22 11:57 | 只看该作者
    这个信息是写在你的BRD文件里的,打开BRD文件,把选项全打开保存就好
    2023-12-27 15:08
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2016-1-22 12:02 | 只看该作者
    谢谢各位,果然是我没设置。已经可以显示了
    发表于 2016-1-22 14:10 | 只看该作者
    一骨头一 发表于 2016-1-22 09:38
    : h" M" y) N  ^其他的文件是这样显示的
    5 k! q6 I) O. y! c* V5 H5 e  W2 `. A
    楼主的问题+ c: ~. u; F* @2 _
    我昨天也有遇到 , p6 z  r, o& b
    是和其他软件有冲突导致
    / J3 a1 s& g  {" R7 x0 S
    0 e$ w, `0 m: Q! @# W解决办法 、、
    $ g, h, w6 P- t3 M0 o重新启动电脑 # D! N& Q4 i# ?
    在此打开 8 b7 F/ f: D5 @* ?& ~
    就好了 ( R! P& W% _# g2 r
    GMT+8, 2025-11-24 22:40 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
