查看: 923|回复: 6
过孔 是否覆盖绿油的相关知识 谁帮忙普及一下 谢谢!!
发表于 2016-1-13 09:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过孔  是否覆盖绿油的相关知识  谁帮忙普及一下  谢谢!!, f& X9 m; l3 U8 p
发表于 2016-1-30 21:11 | 只看该作者
一幅图看明白 ,无须解释1 h4 q- N" H# l: l
但是有些板厂建议过孔开窗,据说是绿油中的化学成分时间久了会腐蚀过孔孔壁上的铜,造成联通性问题。是这样的吗?  详情 回复 发表于 2016-2-5 17:22
发表于 2016-2-5 17:22 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2016-1-30 21:11
; O0 S( V' n5 b+ v( D9 J一幅图看明白 ,无须解释
, D6 O/ {' G4 O6 K) W& f
) y' ^4 l- y1 ]# t
由于绿油可能流进过孔内,也可能将孔堵死,会出现类似盲孔的现象,因为刷过绿油后还有一些工序,会将板子放进一些药水中,如果板子上有“盲孔”会使药水流不出来,药水留在板子里会腐蚀板子。不过,我目前没遇到过。  详情 回复 发表于 2016-2-15 22:21
同问,小白求普及  详情 回复 发表于 2016-2-7 11:21
发表于 2016-2-7 11:21 | 只看该作者
luhailei 发表于 2016-2-5 17:22
$ F. Z( _; Q. P7 p但是有些板厂建议过孔开窗,据说是绿油中的化学成分时间久了会腐蚀过孔孔壁上的铜,造成联通性问题。是这 ...
, V2 y; o. n$ Q2 Q同问,小白求普及5 L8 \. T8 E: `% W
一般基于两点: 1。因为绿油会流进过孔中,造成板面不平整, 2。由于绿油可能流进过孔内,也可能将孔堵死,会出现类似盲孔的现象,因为刷过绿油后还有一些工序,会将板子放进一些药水中,如果板子上有“盲孔”会使  详情 回复 发表于 2016-2-15 22:25
发表于 2016-2-15 22:21 | 只看该作者
3 p- ]' Y7 d5 C) A' F4 G1 o" J6 e% X8 t但是有些板厂建议过孔开窗,据说是绿油中的化学成分时间久了会腐蚀过孔孔壁上的铜,造成联通性问题。是这 ...
- \2 u. r+ }/ e
发表于 2016-2-15 22:25 | 只看该作者
爱晴天 发表于 2016-2-7 11:217 [6 K7 H5 ^3 O8 c3 |/ j/ G
同问,小白求普及
9 {; W: z0 h' C% F, i# b0 n
一般基于两点:6 R) n: `, Y, y" S
" G2 y" d+ }# s' ?1 y+ ]# R4 o2。由于绿油可能流进过孔内,也可能将孔堵死,会出现类似盲孔的现象,因为刷过绿油后还有一些工序,会将板子放进一些药水中,如果板子上有“盲孔”会使药水流不出来,药水留在板子里会腐蚀板子。   个人一般盖绿油。
& B( y+ h) o8 I6 [  `
GMT+8, 2025-11-28 21:14 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
