查看: 1543|回复: 20
Altium的技巧请教
发表于 2015-12-16 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大牛
% j% R5 l& P1 x3 p2 F       弱弱的问一下,AD有没有零件互换位置的功能啊?哪里可以找到?找了半天,愣是没有找到。。我去。。0 s% Y: A$ T1 J( H. J0 Q" V
1 M" F+ {& M. i0 d
# y+ ?8 v' ?& H9 @# ~+ ^" O先谢谢了。
7 M5 S8 `& u* S7 s) S7 w6 T- c$ N1 L# ?) r
1 E2 ?8 Y/ i9 n
发表于 2016-1-8 11:06 | 只看该作者
icm 发表于 2015-12-17 19:37
/ u, A: t9 D/ p; T) gRUN Script後先點擊其中一顆零件,再點擊第二顆零件
6 H* ?5 p4 y) E3 J6 {
你好, 请教一下!4 v$ n& q& N) {- R$ F7 U. Y1 n
# x5 u; {7 t8 v5 R
问题1# F; |4 v7 Z; O1 L0 ^1 J/ f9 x
打开你分享的安装包,解压出来里面有2个文件。   .pas    .PRJSCR   。但是我只能导入.PRJSCR的脚本,  .pas文件在导入过程中找不这类文件类型。; ^$ ~/ T7 K$ a4 S$ P
$ q$ X" x5 }4 p- ^" Z# N3 `* O) Q4 k- R1 X' L  C
% F1 A' O0 A' d% o9 S+ c: X
问题2
+ f" l. F/ @6 G6 m4 H& W8 M把 .PRJSCR的脚本导入后, 运行脚本进行操作, 在BOT面的元件可以实现 元件位置交换 和  单个元件自转 的功能。& q9 W: s, \7 Y8 b6 C$ A
但是在 TOP面 时, 无法实现上述功能。为什么会这样呢?(在TOP面,运行脚本,出现+字光标,点击完第一元件时,光标就消失了), R0 U# c2 D* O4 o
" i- u, z0 I6 X3 }4 ?  O3 W
# [, J3 o. G( M' J8 j* z
以上请教,谢谢!* q1 Q* P1 B) L
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:57 | 只看该作者
yamazakiryuji 发表于 2015-12-17 14:15
; M- U; A4 s0 o6 T! B这个我导入后,RUN Script ,选中两个零件,点击先选中的元件是自转,点击后选元件是互换位置。 用起来有 ...
" F) M6 }! _( D0 K: r打开任意layout,点击在左上角DXP菜单->Run Sript->选中要运行的Script. 再到layout里操作,应该可以设置快捷键。
5 I$ r  v1 l- C0 }; Z
 楼主| 发表于 2015-12-17 14:15 | 只看该作者
icm 发表于 2015-12-17 08:336 }) b  i4 Y* L0 w( y
Altium 官方腳本
5 B  D$ ?9 H2 N/ W" d1 a6 _) u* V) P这个我导入后,RUN Script ,选中两个零件,点击先选中的元件是自转,点击后选元件是互换位置。 用起来有点别扭,有没有说明啊?谢谢了。+ w6 W. o  }8 L# N0 o) D# m
打开任意layout,点击在左上角DXP菜单->Run Sript->选中要运行的Script. 再到layout里操作,应该可以设置快捷键。  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:57
可以說祥細點怎麼導入的  发表于 2015-12-18 08:58
发表于 2015-12-16 15:07 | 只看该作者
16有的,前两天看到群里有人说这个功能
公司用的是14哎。。。印象中好像有个SWAP的功能的,难道是PADS的?记混了?  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:09
 楼主| 发表于 2015-12-16 16:09 | 只看该作者
阿科GL 发表于 2015-12-16 15:07" |7 Q4 x1 z  `7 C7 [8 A, G
16有的,前两天看到群里有人说这个功能
( y0 n" q/ [( R5 b
  Z. {- {* I, R8 a4 `
; E* L! T2 _& Y) [/ V0 t4 _/ e2 `
发表于 2015-12-16 16:17 | 只看该作者
allegro有这个功能
7 F3 Y+ q, k7 a8 D* [* t$ upads印象中没有1 w, q& K! m1 u
发表于 2015-12-16 21:59 | 只看该作者
进AD群  我教你
可以的话请直接说吧,手机上QQ打字太费劲了。。谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:16
发表于 2015-12-17 08:33 | 只看该作者
Altium 官方腳本
SwapOrRotateComponents.zip
4.76 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 威望 -5
这个我导入后,RUN Script ,选中两个零件,点击先选中的元件是自转,点击后选元件是互换位置。 用起来有点别扭,有没有说明啊?谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:15
发表于 2015-12-17 14:00 | 只看该作者
PADS中有器件和引脚交换
 楼主| 发表于 2015-12-17 14:16 | 只看该作者
3215109 发表于 2015-12-16 21:59$ x& a7 c; J! I1 N1 f
进AD群  我教你
# U3 K9 m7 b5 }( Q6 T1 H" G2 e可以的话请直接说吧,手机上QQ打字太费劲了。。谢谢; y+ O! O  _+ R' E- p$ A6 [
发表于 2015-12-17 19:37 | 只看该作者
你好, 请教一下! 问题1 打开你分享的安装包,解压出来里面有2个文件。 .pas .PRJSCR 。但是我只能导入.PRJSCR的脚本, .pas文件在导入过程中找不这类文件类型。 问题2 把 .PRJSCR的脚本导入后  详情 回复 发表于 2016-1-8 11:06
感谢。。。  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:49
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:49 | 只看该作者
$ z+ n/ @; }' S6 i' {0 K2 ?1 ?RUN Script後先點擊其中一顆零件,再點擊第二顆零件
. R% g5 I/ B! f' z" c感谢。。。
发表于 2015-12-20 21:10 | 只看该作者
哇哦,你们玩儿的太高端了
GMT+8, 2025-11-22 20:42 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
