查看: 670|回复: 3
Si4432 RF发射部分线路请教
发表于 2015-11-15 22:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神,如图所示,黄色部分的RLC电路是起什么作用的?
, d, [1 J) m# m+ k* k: s" D2 d0 q而且电阻取50欧,应该是起匹配作用的吧?
6 R( f: k3 c- b/ q* J/ i我看到Si4432的规格书中的参考线路并没有这部分线路,所以黄色部分线路可以删除吗?7 o; U. j" l, N5 j0 @1 k
RLC匹配电阻
RLC匹配电阻
发表于 2015-11-16 11:42 | 只看该作者
这个50欧应该没有什么作用,也许是和调试预留位置,如果有其他作用可能是匹配电阻。
多谢版主指点,小弟拜谢  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:41
 楼主| 发表于 2015-11-23 22:41 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-11-16 11:42
0 o) Q7 v4 ~3 j* ^, y# [, c这个50欧应该没有什么作用,也许是和调试预留位置,如果有其他作用可能是匹配电阻。
4 b8 ^3 f6 _  K' Q* S多谢版主指点,小弟拜谢
$ s. @. Z; s" Q* G
发表于 2015-12-27 00:00 | 只看该作者
这个部分电路的LC并联,在载波频率的阻抗是无限大的,而在二次,三次,四次…谐波上的阻抗几乎相当于短路,所以在谐波频率上这部分电路阻抗就是下面电阻的阻抗,三个元件组成了一个吸收谐波的回路,在射频电路设计上很常用的方法。
GMT+8, 2025-11-22 06:59 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
