查看: 554|回复: 0
stm32的三种编程下载方式 和大家分享一下 很不错的
发表于 2015-11-12 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
J-link几乎可以调试所有的ARM芯片,不得不说是个好东东。这里记录三种stm32的下载程序方式:
1 v, `" Q+ \! f/ ]3 R* p2 E- Q/ b1.J-Flash下载(需要用到J-link), c4 D- R, j! K6 m3 g
2.MDK配置下载(需要用到J-link)! B1 ~$ u) X% ~1 ^8 F$ @& O
3.ISP下载(串口下载,需要用到官配串口下载软件,用过stc51的对这个都不会陌生吧)
/ {+ h- J2 B  I5 l; I' a% u( }0 o/ e----------------------------------------------------------------------------------------------
  J6 G, ]1 Y$ ~; _1.J-Flash下载(需要用到J-link)先安装J-link驱动,可以到http://www.segger.com/cms/jlink.html下载最新驱动。
, O1 I5 y3 h6 W, Y" _
0 ?' t/ O- M" x3 G; d0 V打开运行,首先配置cpu对应开发板的cpu,0 P7 T2 Q, D1 }/ Y
6 ^5 U$ ]2 n, V7 t5 O  ?4 @# m; C9 ]  j
. g. P! v% ]- n, [( O' H
# Q  q5 _$ b3 ]: ]& Y5 m0 J
9 u7 E8 _2 |/ u- l/ z
将开发板与J-link连接到电脑上,然后连接
! k' e& K$ `8 V6 N% V' n! C( h' k) C3 O) A
2 U/ G& p5 r. F7 F连接成功如下图所示:# R. R3 @4 p/ x$ H# J: h% `6 b
3 H2 ^& X( \* m) M/ B
) ~+ m; ]& c: [0 F$ `0 _% k- t( c然后选择要下载的hex文件,快捷键ctrl+O(或者file/open)打开,选择文件。7 Q: U' y# @8 d% m) U; _3 t
( [/ ?- q; [8 Q0 x' N: u* P" s* G. |6 @9 L3 n2 Q
然后选择Target/Auto自动烧录。(有时候比较奇怪,一次不能成功,这时候需要手动重新烧录,Target/Erase chip-->Target/Erase sectors-->Target/Program && verify).' p* }$ d$ u8 a3 f% a+ d
+ r9 f6 \7 I: h
/ s1 }6 N6 r$ ?. U% W$ Y! Z8 p
OK,烧录成功。2 ]$ n2 V$ Y. }  F. v
----------------------------------------------------------------------------------------------$ b+ d& G3 h" }) v
2.MDK配置下载,即在MDK中在线调试下载。首先确保j-link驱动已经安装成功。剩下的工作只是设置一下MDK即可。, r) z/ T; h. O6 L
( N8 w: R' ^! J3 U, p  V# B) e
& o1 {5 o' p: n" o) T
其实也可以选择J-LINK/J-TRACE的。
( g7 Y' _+ y# C- o7 [
* b. a. L+ J( G) l; y( J: Y点击setting开始设置。; y( F! J1 c6 a3 [2 a
  ^2 L/ x3 e, K0 f6 w7 y# z
点击add,选择cpu。
/ N  }; q+ o& c) ^) U4 T: T# s. p5 i6 p- N! ]- M0 w! c  O: l( W
4 I7 k5 Y, t: j% M$ d. L5 p5 R( M' J$ l# _
! [* y' u0 N3 h% }" dOK,可以在线调试and下载了:/ s0 t" r- ?" T: V; V# e
4 P6 f- |9 N9 T2 Z& f
7 f% v* `. U# w: z/ ^----------------------------------------------------------------------------------------------
$ V; x  X" @/ l/ i( G$ m3.ISP下载(串口下载)9 Y5 g' y0 [& _0 M2 _9 N* o+ ^
(1)下载软件Flash_Loader_Demonstrator_V1.3_Setup.exe,一路next安装即可。注意:版本为1.3版本的,我试了2.1版本的,无法连接成功。) U5 t1 o& n9 H# r+ }
4 U+ a& A8 j7 t* N* p+ U9 Y
3 ~' h' D! D5 |9 R& M2 p4 z+ A
6 [! g: y- q2 t, [+ Y9 {: L! w
, J3 ?+ ]" l, G$ a- N# \! h, v' s0 p0 N
根据提示:设置启动模式,设置BOOT0=1,BOOT1=0,然后重启系统。在连接。下面不说话,直接看图。' Z  `* q! _; k
6 R' x. [( k  n0 _! ?
' M6 F3 @! z/ O  s3 k5 Z1 m
' g5 N( K' N. X5 X( P( _$ Q( S6 d4 M6 f; [1 }1 o
7 e) R, y, h$ a" q7 m
) Y9 J$ s. y# X" p: S! c: n
9 S, ]+ m! d. d; o3 U$ X& Y+ u
  E9 g( C# M* |" v) t; D
2 K" q4 k+ n$ _9 Y2 ]% k6 O; o" b7 o- @: q
! [  k) N5 ]/ ?1 ?3 k
1 a( L3 U9 t+ F8 {$ c) A, K- V9 G* r7 x1 C+ S3 M$ B
(2)用STMISP.EXE下载,STMISP.EXE是一个STM32的ISP应用程序
4 q& D; s4 p, b; \3 v8 }! f# e" I* m% x STMISP.rar  . E5 z' R; B& ]$ H4 x2 c0 o
接着不说话,直接上图。5 @) b$ B) l+ J! b( S" d" s
2 G8 m9 w2 |( g
) c! k9 Y* ?& u: d0 C
) K0 e& o  m  w7 j
- E0 T- Z+ a; ~8 Z8 V! E6 f5 ~% ]  @% A9 H
) Y4 A  S% S# \5 a5 |0 s$ B7 `
9 ]8 w* t  }* R! t$ r( l
9 m6 d1 x8 J  y, P1 h* ~; U
GMT+8, 2025-11-23 21:37 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
