查看: 1893|回复: 21
pcb接触到金属外壳,如何做保护?
    2019-12-13 15:20
    发表于 2015-11-10 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       碰到过两次,由于电路板接触到金属外壳,结果联机,烧了一大串。7 V- G; }- O+ {1 p1 V
    除了加简单的保险丝,不知是否还有什么办法更好的作出保护?
    . I# G6 U; |- J# x! e9 \) i8 J. m: d; S% A: `- x
    % G  y+ a$ K: ?# F
    " c. t5 ^7 E' a" N
    发表于 2015-11-10 10:12 | 只看该作者
    金属外壳做三防漆处理
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2015-11-12 08:18 | 只看该作者
    CStaller 发表于 2015-11-11 16:31' w- E# p4 K$ }3 w- l% b$ s
    就是电气间隙的问题,你的电路地与外壳不管怎么装配,两者的距离都不能小于安全距离,更不用说碰到一起了, ...
    : w2 i: J. M; g
    被你一说,的确有结构问题,因为我们的产品有单面铝基板和铜基板,有时候在铝基板上钻一孔就会导致和外壳短接。这种机子一旦联机运行,很容易出问题。) W& b. J! f$ P* Y/ I$ z: N/ ?3 |
    所以,我一直思考,怎么样可以最好的保护。
    1 d! p! {5 J5 N' `0 N2 Q! s' |
    7 H* ?* M5 O1 L- E' @& d  如果是偶尔一两次,我不会去想,但是出现次数多了,不得不考虑了。就是如果PCB和金属外壳接触,是否有一个良好措施,避免烧机。3 W* |$ D) s: z( E
    PCB设计上把钻孔短路的位置隔离,与功能电路保持安全距离  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:36
    发表于 2015-11-11 16:31 | 只看该作者
    " L2 W" W  M7 f  z- w如果仅仅是因为打螺丝过长,那就是结构问题,电路避开螺丝位就行' n; a1 N% }! x+ k  M( Y" ?& Y- m0 _
    如果还有其它问题导致PCB的地不可避免的会碰到外壳,三种方案:
    * x1 ~- _; }% [$ |2 u一是电路隔离,这样碰到也没事;二是换塑料外壳;三是有机会碰到的地方加绝缘材料。
    被你一说,的确有结构问题,因为我们的产品有单面铝基板和铜基板,有时候在铝基板上钻一孔就会导致和外壳短接。这种机子一旦联机运行,很容易出问题。 所以,我一直思考,怎么样可以最好的保护。 如果是偶尔一  详情 回复 发表于 2015-11-12 08:18
    发表于 2015-11-10 09:44 | 只看该作者
    安全距离不够,加大电气间隙和爬电距离
    发表于 2015-11-10 12:01 | 只看该作者
    接触就是短路了吧?是否存在机械干涉?应从绝缘角度去考虑,如果是高压,还需要考虑爬电距离;如果只是低压,可以考虑外壳和板子中间加绝缘材料
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2015-11-10 13:35 | 只看该作者
       爬电距离和电气间隙,这些都不是。是由于某些原因,使得PCB的地线接触到外壳。比如:工人打螺丝过长
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2015-11-10 13:37 | 只看该作者
    补充下,这里就直接假设,PCB地和外壳接触,是否有避免措施?最小损伤
    2025-3-13 15:50
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-11-10 15:28 | 只看该作者
    接触的外壳部分喷绝缘漆+胶带
    / y- |! U; K) A( _% r+ b/ ?
    发表于 2015-11-11 07:09 | 只看该作者
    难道不是接大地吗
    发表于 2015-11-12 10:36 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2015-11-12 08:18
      q3 W9 S0 O3 e, E" u" a6 y被你一说,的确有结构问题,因为我们的产品有单面铝基板和铜基板,有时候在铝基板上钻一孔就会导致和外壳 ...
      a( ?5 \9 \2 o. l" M8 H
    发表于 2015-11-12 10:58 | 只看该作者
    将PCB上所有螺丝孔都做成非金属化孔,并且螺丝不接地不就可以了?如果螺丝孔一定要接地,只取其中一个螺丝孔用个高压电容将一个螺丝孔与板上地隔离接通。
    发表于 2015-11-14 16:33 | 只看该作者
    如果你做的东西比较小,加一层绝缘麦拉不就行了。如果你做的东西很大,板子固定的时候使用塑料垫片把板子垫高也可以啊。
    14#
    15#
    发表于 2015-11-15 14:37 | 只看该作者
    电路板如果是用定位螺丝孔安装在机构件里的话 PCB BRD 板边缘走线过孔原件所有层shape都内缩40mil 就可以了这样PCB板边碰到金属及构件外壳也不会出现毛病了 这个你可以与你公司的结构工程师协商的
    GMT+8, 2025-11-24 03:43 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
