查看: 685|回复: 5
am335x小尺寸模块稳定性问题
发表于 2015-9-23 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CoM-T335核心板是业界最小的AM335X工控模块,尺寸仅40X40MM,继承了上一版CoM-335X核心板的高性能,高稳定,灵活定制等特点,众采百家之长,出线做了深度优化,是我们在AM335X平台上3年半积累的结晶!该产品将大部分AM335X的GPIO都引了出来,极大的丰富了应用,这次特别优化BOTTOM层的电路,可以去除底版的电容和元件,一样可以稳定工作!3 z& Y/ Y. X' V& w
# i" O) {2 l% m9 S1 ~% `. F. F6 G# |
 楼主| 发表于 2015-9-23 13:45 | 只看该作者
主要特性:5 ^4 U/ Y# G6 N
1)最高运行1GHZ,稳定运行4 a3 P( T3 F4 ~! j9 ]' n
2)CORTEX-A8内核,支持JAVA加速+ X9 [& U7 W3 }, B$ E0 W
3)256M/512M/1G SLC Nand Flash(最低配置为128MB版本,批量时价格更低,另外可以配1GB MLC版本,需要请联系info@embedall.com)
5 N( U$ s7 X+ x- q( X: x# Y4)128M DDR3(可选256M/512M) SDRAM 303MHz时钟稳定运行
' b2 x1 }0 {1 v7 ]2 x0 J5)支持JTAG接口
6 m% `3 t# ^1 I0 f9 K6)支持2路SDIO接口5 s, J! [) c0 a+ o2 ^
7)支持SD卡(绝大多数SD卡)启动、Nand Flash启动
4 |- F0 _5 t) ?$ k) c+ t* A  z. l0 ?$ W8)独创一跳线选择SD卡/NAND启动
5 i& p! W4 G% m- J/ E/ s8 d& q8 y9)支持6路高速串口(最大通信可以达到1M BAUD,目前见过最快的通信速度)
7 X( W/ j0 O- y5 ~10)支持2路全速USB OTG(可配置成高速USB Host或者Device). i, I9 _- h, t# ^
11)支持24位LCD RGB接口,可使能为16位;
+ |0 z# A2 z8 E( l: }+ m: N" C12)支持3路I2C接口
9 {- N+ ?$ i! p) ]# i; @- p! M13)支持1路MCASP,可以配置成IIS接口- \* n. o6 k4 W( U. o
14)多路GPIO功能,带中断;* a7 ~6 x/ t5 Q4 c  Q+ h5 v* l
15)支持2路PWM
5 V* D( X+ H1 N16)支持8路12位ADC,其中4路可定义为电阻触摸屏接口
0 r' ^0 M: G/ g) K17)支持2路10/100/1000MBASE-TX以太网4 W$ i: q4 |, {7 j( v7 A) }9 p9 i
18)高精度外置RTC,独家供应,3 E4 w4 p' d- z1 R7 h0 k
19)单独5V供电. ], G3 A0 @* i7 h1 o
20)工作温度:0-70度(另有工业级版本:-20-70度,需订货)
( \- N; u# Q( J6 K9 |* w21)不支持gpmc总线接口,如果您需要接口fpga或者dsp,请使用CoM-335X;
1 s/ N* {2 n4 \/ s! i- O! R22)完美兼容Beagle bone black,国内独家供应!
 楼主| 发表于 2015-9-23 13:53 | 只看该作者
$ i9 y% J0 h/ \0 T
( q+ T) P. S( t
 楼主| 发表于 2015-9-23 13:55 | 只看该作者
7 _) Q6 e$ J5 L  M* S$ x# E
( J7 q% g% [, X
: i' I' V) E  |# ]: P1 j! |* ?/ `. o+ G; \7 @7 x& ~
/ `+ w1 x7 H0 {
" K8 V' H+ F  Y& C/ e
" `% W1 Z0 [. u) h专业AM335X主板, C) Y5 F0 o- H/ `! ?
QQ:3247613929: v7 l* _8 Q( o, q$ y) I3 z
  G  g! O: m8 O+ `, K& E
GMT+8, 2025-11-23 20:30 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
