查看: 1713|回复: 16
各位大大帮忙看看这个DC-DC有的会烧输入端的脚
发表于 2015-9-13 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片是原理图附件是IC格规书,电容都是耐压值35V的,求指教了!!
: P' Y# H: A" X: @% H2 K
MA5604.pdf
1.24 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-9-18 15:39 | 只看该作者
不知道你的布局是怎么布的,但看原理图,第一,TVS管的位置不应该放在靠pin端,应该靠近电源输入端,因为你这个的作用是用来防止浪涌等的。你这个TVS标记36V,那么我权当你是TVS的正常工作电压,那么你的这个管子的钳位电压应该在45V以上了。而你的芯片的输入最大电压38V,这个就有问题了。第二,滤波电容的选型有问题,你的输入电压是24v,你的滤波电容的标称电压竟然也是24V,电容的电压应该降额处理的,你可以看看你的芯片规格书里,这块的电容的耐压都在50V。
输入端有加了两个220UF/35V贴片铝电解电容了!  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:35
发表于 2015-9-24 08:56 | 只看该作者
lisengd 发表于 2015-9-23 23:34
5 n' k/ g6 _0 T0 r) a- r输入端有加了两个220UF/35V贴片铝电解电容了!
2 q6 a9 r2 L2 n! o7 I6 g2 f
电解电容 的耐压值必须做降额处理,你的输入是24V,你的电容的耐压值35V,差不多刚好是70%的样子,虽然也可以,但是还是得注意下
 楼主| 发表于 2015-9-23 23:34 | 只看该作者
旅客 发表于 2015-9-19 10:030 a$ Y0 n8 \! Q( p# D( ^
电源输入端加个耐压大于50V高频低阻的220uf电解电容吸收电源的尖峰脉冲。可以用示波器实测电源的输出情况。
$ d5 q' t) M3 d- \- i输入端有加了两个220UF/35V贴片铝电解电容了!
1 |8 O3 C: v' b
电解电容 的耐压值必须做降额处理,你的输入是24V,你的电容的耐压值35V,差不多刚好是70%的样子,虽然也可以,但是还是得注意下  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:56
 楼主| 发表于 2015-9-13 23:08 | 只看该作者
有人帮忙指点一下嘛,,什么原因会导致烧输入端的脚啊,连封装都烧个洞
发表于 2015-9-14 11:39 | 只看该作者
浪涌,过冲,波形上看看.
试过重复开关看过波形都正常的  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:12
 楼主| 发表于 2015-9-14 21:12 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-14 11:39- F/ ~. t; w' a4 B& h- ?
浪涌,过冲,波形上看看.
1 c. f! ~7 @" M) Q* @1 r: G
试过重复开关看过波形都正常的2 R8 c4 d+ O, c) U/ L+ Q
发表于 2015-9-15 10:24 | 只看该作者
你这个应该是车载的吧,你测试环境和你使用环境的区别?
不是车载,就是一个降压到5V给平板充电的!就是在生产好最后测试的时候烧的  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:46
 楼主| 发表于 2015-9-15 11:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-15 10:24) ]! |3 I& @, ?' x4 t. J
3 d% V4 ?# t9 X5 ~% Q  z4 _8 }( d
2 y: s4 `) P5 f: C) ]- W
发表于 2015-9-15 15:18 | 只看该作者
这种问题,就自己多检查检查吧。
没有那位大大遇到过嘛,上电就烧输入脚!  详情 回复 发表于 2015-9-16 01:02
 楼主| 发表于 2015-9-16 01:02 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-15 15:18) O1 |. |8 n0 g$ [" Q: R$ S5 N
这种问题,就自己多检查检查吧。
9 A2 x4 G6 ~6 X+ J% B
没有那位大大遇到过嘛,上电就烧输入脚!. V. K* H* Z) K& b. D. P
看看PCB设计是否有问题吧~~~~是不是有短路的情况出现~~~  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:55
发表于 2015-9-16 09:55 | 只看该作者
lisengd 发表于 2015-9-16 01:02
& \3 t; e5 [+ g& V4 c没有那位大大遇到过嘛,上电就烧输入脚!
9 j" q+ q6 m* U0 Y2 R6 G1 _$ h看看PCB设计是否有问题吧~~~~是不是有短路的情况出现~~~
发表于 2015-9-16 22:02 | 只看该作者
DC24V供电上电会烧IC输入脚 ?
发表于 2015-9-19 10:03 | 只看该作者
本帖最后由 旅客 于 2015-9-19 10:07 编辑 # J, ]$ Y: j, q0 F
. k& F! B2 t, C# v0 V& X# V+ V" p+ M电源输入端加个耐压大于50V高频低阻的220uf电解电容吸收电源的尖峰脉冲。可以用示波器实测电源的输出情况。
输入端有加了两个220UF/35V贴片铝电解电容了!  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:34
14#
 楼主| 发表于 2015-9-23 23:35 | 只看该作者
mayafeng 发表于 2015-9-18 15:393 b2 M, z0 x. g4 d
不知道你的布局是怎么布的,但看原理图,第一,TVS管的位置不应该放在靠pin端,应该靠近电源输入端,因为你 ...
; n* d7 k4 A7 H+ v- z: o8 r
输入端有加了两个220UF/35V贴片铝电解电容了!' P4 e+ Y" S; {% N6 ~* Q
GMT+8, 2025-11-29 00:32 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
