查看: 2524|回复: 4
[Cadence Sigrity] 请问allegro仿真中,激励波形的幅值怎么设置呢?谢谢,已解决
发表于 2008-9-22 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子设定了DC电压,设定了激励信号的频率,$ U6 m7 X6 W/ F0 _4 q* p
仿真结果波形中,发现激励波形和接收波形的幅值均大概为1.2V,不知道哪里能设定激励波形的幅值。
/ A! G; n  }8 E5 b: g- c" ~7 F* y
另外,不知道是否可以设定如下信息。
" F# q7 l+ t% M1 激励波形的上升时间
9 D7 l% ^# o6 X4 N2 TTL信号的高低电平的门限
' o* y& U9 ^' k* w. u7 l; r4 r* l' W& Q& y$ U- V
[ 本帖最后由 matice 于 2008-9-24 00:20 编辑 ]
发表于 2008-9-22 14:54 | 只看该作者
楼主说的激励波形应该是指的输出波形,因为在sigwave里面是没有激励信号的波形的。
! b1 z: [5 [" o4 E+ g对于主动元件,这个波形是由模型(一般IBIS)决定的,不能另外设定幅值。
+ @! n( `4 E  w+ F
# a. g- M9 z$ N9 q$ a& z7 N+ f1,这个激励波形如果仍然指的是输出端波形的话,其上升时间也是由模型决定的,如果你指的是激励源(stimulus)的话,在图形界面是改不了的,你需要去改sigxp生成的网表,然后用命令行运行。* s" W' U$ B* N/ S: a
2,模型的门限可以在模型库里面改。
 楼主| 发表于 2008-9-22 20:17 | 只看该作者
原帖由 tianya 于 2008-9-22 14:54 发表
% |+ ^9 q1 H5 Y楼主说的激励波形应该是指的输出波形,因为在sigwave里面是没有激励信号的波形的。  Z( H$ S) [6 L, U6 v
对于主动元件,这个波形是由模型(一般IBIS)决定的,不能另外设定幅值。4 B7 j) n  u* ?  u  k8 t# l% }
' n( ?7 l; J6 G! g) R9 P9 n1,这个激励波形如果仍然指的是输出端波形的话,其上 ...
  b( X( c7 ]: n7 N% F
: j& D  d0 P' v0 y' i谢谢,我指的就是输出波形。
0 t1 C: t" _8 v# ~输出波形的幅值是应该是3.3才对,sigwave上显示是1.2,这可能是什么问题引起的呢?$ U6 P. e" q1 ?1 H* ~6 _, b
  v0 X+ R2 d8 f谢谢
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-22 22:21 | 只看该作者
    如果不存在衰减网络,可能是你的模型有问题。
     楼主| 发表于 2008-9-24 00:17 | 只看该作者
    的确是模型错了,已解决,谢谢!
    GMT+8, 2025-11-22 19:18 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
