查看: 3617|回复: 5
有关于赛思德SU5-48S05-A/B电源模块
发表于 2008-9-19 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近用赛思德SU5-48S05-A/B电源模块,它的输入电压是36V到72V,输出是5V1A;每个设备用一个的,然后四个设备并在一起,用一个调压器上供电,发现该模块被烧掉了;并且四个都被烧掉了;但我一个同事用一个开关电源并了20个设备供电,却可以正常工作;不知道是什么回事?我用的调压器是兆信牌子的;不知道是什么回事?
发表于 2008-9-20 13:15 | 只看该作者
有没有看下什么东西被烧了撒?
 楼主| 发表于 2008-9-22 08:47 | 只看该作者
就那个电源模块没电压输出
因为板中的其它部分就是靠它供电,现在它没电出来,也无法验证其它部分
发表于 2012-6-26 20:30 | 只看该作者
你是不是先接好的你电源及负载,然后再接兆信的开关,开始测试?
4 a; c0 v; u' B  J+ [6 ?! E请注意,电源是稳压的,但不能保证在开机的瞬间是稳压的。通常以跳到一个较高的电压,然后再调整下来的。就在这个时候,你的电源模块已被高压击穿。
8 f- c4 }- V4 e# c6 y9 ~7 e所以,你把你的电源开关开了,然后在稳压器的输出端再接一开关,等测试设备都准备好了,再接通稳压器输出端的开关。" h/ H9 `5 a. s6 z" {
8 ~0 Q1 P  H! y7 {' h$ a0 r
这事我有血的教训,用的也是兆信。但极取了教训,现在都没有被烧过了。* s9 C+ o7 j# Q% S) z. M
/ x! T9 }% B0 H/ z) w5 M
9 E5 ?7 l2 P8 F9 R# J! ~; b( e( I
发表于 2012-8-3 07:46 | 只看该作者
“每个设备用一个的,然后四个设备并在一起”这个可行吗?输出能百分百一致吗?,“一个开关电源并了20个设备供电”这个当然是可行的
发表于 2012-8-27 15:42 | 只看该作者
好的建议 我有同样遭遇
GMT+8, 2025-11-22 03:46 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
