查看: 1563|回复: 1
直插式SMA的PCB layout方法(RF)
发表于 2015-7-3 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神一个问题:场景:因设计原因,RF用的SMA头必须放在bottom面,而RF信号是在top层走线的,所以就必须用直插式的SMA头。SMA头中心信号针直径50mil,长度3.2mm,而PCB的板厚是5.0mm,所以SMA头不能完全穿过板子。
7 d5 w5 O7 }- I. r. XBug:之前没有考虑好,导致做出来的板子存在问题:两个短接的SMA,两端在网分下SMA端阻抗只有25-30欧(PCB top走线那部分50R正确)。确认过SMA头没有问题,所以问题应该出现在PCB 过孔上。
3 f( k& W+ y5 U) A0 Z7 Y咨询:类似这种直插式的RF信号,过孔和铺铜要如何设置?针对50mil的SMA针,过孔直径要设置多大?各层到过孔的间距多少?SMA的4个GND脚的过孔如何处理?有没有特定的计算公式或如何仿真?7 Z7 U8 i& _: I% e# B8 t$ X
* n/ A- j2 W. A5 Z谢谢!
7 ?' @% V" W  I0 H1 [0 I, e
发表于 2015-7-9 16:15 | 只看该作者
大概明白你的问题 :9 W" u% b- \: d. G
1. 5mm,你的板子有点后,可以换其他方式的SMA,锁螺丝的,用过孔换个层没有关系 ;/ j1 ]- _9 ?9 y. D9 @  k
2. 如果频率不高 ,SMA一般没有什么特别处理和仿真的。
5 h; Z3 ~9 v9 ]0 }, Y' Z& K3 J& h
GMT+8, 2025-11-23 13:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
