查看: 2245|回复: 3
要做一块6层板,大家讨论下
发表于 2007-12-21 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是:
& e. @% s) A3 m2 F8 vDSP 工作在500——700MHz
" g( l5 [$ c  r5 D5 [sdram 133Mhz" ?1 W' p0 @/ ?7 l/ W
接口有Rs-232,网络,视频等2 G& Q2 E+ H- @" \
打算采用6层板 signal1 -  signal2 - power - Gnd - signal3 - signal4 ( m( S7 F  q/ W. T
这样设置是否合理,有没有更好的设置?5 I) Z2 x9 K6 o, s# i$ @
系统有多个时钟,布线怎么分层比较合理
; C% w- ~6 a* z! Y0 g! g5 ]8 C9 j+ I' `- l时钟signal3,数据、地址总线signal3 和signal2 其他signal1和signal4 是否合理?
发表于 2008-10-15 18:46 | 只看该作者
一般情况设为SGSSPS,重要信号走第三层.
发表于 2008-10-15 20:12 | 只看该作者
你的层叠方式,走线层阻抗无法实现一致。
6 }4 f$ p2 V$ H6 Y; IS1,S4的阻抗较大。
4 T" f1 M! _1 d+ Z" }% Y可以考虑楼上建议的层叠方式,重要信号线走内层。
9 R2 v* P* W/ f* O133M的clk已经是外频的最高频率了。
* t7 X- ^# N8 P4 N板子问题应该不大
发表于 2008-10-22 16:23 | 只看该作者
个人觉得如果板子空间允许的话,可以考虑再加一层地.signal1 -  Gnd -  signal2 - power  - Gnd - signal3.重要信号走第二层,一般信号线走第一层和第三层。
GMT+8, 2025-11-22 22:20 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
