查看: 2011|回复: 12
还是关于DDR的问题
发表于 2008-9-13 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的8层板的DDR和CPU连有10R的电阻  SDA0到SDA31 有些中间接了10R电阻  DDR不是要等长 误差有400MIL是允许的  但是加电阻怎么解释 而前不是全部都加了  难道是阻抗匹配  高手能解释一下不
发表于 2008-9-14 10:33 | 只看该作者
我画的板上 用的是100R的排阻 不过也不是太清楚 起什么作用  可能是限流吧?
发表于 2008-9-14 15:44 | 只看该作者
是不是高频抑制方面的考虑呢?
发表于 2008-9-15 23:29 | 只看该作者
这要看DDR的类型来说,如DDR2:
, H% S7 a; N9 v3 ?; K如果是AMD的芯片组那是全部都有串电阻(靠CPU端则是SO_DIMM,靠DIMM的那是台式机用的),那是用来做阻抗匹配的。6 a3 N1 ]1 O' D" e
如果是intel的那是接在DDR那头,是上拉电阻。数椐线是没有的,Command和Control线才接。
. a2 j# O3 N4 d: ^; w+ x9 i; hDDR1和SDRAM==电阻的用法是不一样的
! J, H3 I$ e: w$ w% Y% I: z如DDR2有好多电阻都做到内存上了
发表于 2008-9-16 08:47 | 只看该作者
源端端接,应该是用来减少反射的!
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-16 12:15 | 只看该作者
    这个要看具体情况,但一般来说DDR的Rs设计推荐靠近DIMM,这样可以减小Controller附近的空间占用。3 v& q5 I2 Y- M5 z+ A$ }/ v
    通常情况下Controller的驱动能力较强,负载都是多个,所以这里的Rs不是严格意义上的始端匹配,主要用作通过限流或衰减控制驱动端的驱动能力,实际使用中要根据负载个数调整Rs的大小。
    发表于 2008-9-16 14:34 | 只看该作者
    为什么INTEL的没有呢?
    原帖由 hunanwuxi 于 2008-9-15 23:29 发表
    & u0 `: ]! j# t这要看DDR的类型来说,如DDR2:
    5 G- [8 L: e; M: o6 O* d如果是AMD的芯片组那是全部都有串电阻(靠CPU端则是SO_DIMM,靠DIMM的那是台式机用的),那是用来做阻抗匹配的。; `, P- T. K6 [; c! F* g6 L( F
    如果是intel的那是接在DDR那头,是上拉电阻。数椐线是没有的,Comm ...
    % K- J5 v1 Q; v- t
    + u- R% M3 Z5 e: u5 w! ]4 ~& y+ l我也看到intel的主板上没有串联匹配电阻,为什么?难道intel内部已经做了匹配?
     楼主| 发表于 2008-9-16 16:13 | 只看该作者
    加问一个问题 我的DDR 2个 并联 DDR的地址线是复用的  也就是说12位地址线要等长  而我的DDR中间全部加了电阻 从CPU到电阻  再从电阻到两个并联的DDR  的连线要等长把 允许误差是多少
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-16 17:34 | 只看该作者
    原帖由 thidxjtu 于 2008-9-16 14:34 发表
    : P' v* z% A! n2 N5 J4 ?
    6 ]5 c$ Z$ n6 X8 w- E6 r. |6 A% Z  p. m2 q" y6 Z
    8 e8 l0 b5 G7 q0 ]有些已经被集成到IC里面去了。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    原帖由 weirong 于 2008-9-16 16:13 发表 ( p, o" f6 X, ]. y( P7 z
    4 J: F! _7 ~6 T: u9 E一般几百兆的速率100mil应该够了。
    发表于 2008-9-19 21:10 | 只看该作者
    原帖由 Allen 于 2008-9-16 17:34 发表   ?! R+ Z* v; Z% ]. \* P% @0 F% U
    . |5 u: s$ I! Z' I* _: f; c5 ~有些已经被集成到IC里面去了。
    0 S7 B6 K- z8 I# e; F
    4 B* s" [4 f  a& r4 h0 D可能是集成到北桥内存控制器了.
    发表于 2008-9-23 17:21 | 只看该作者
    DDR2 集佶墼到 DDR2 DIE 内部   有程序自动调节
     楼主| 发表于 2008-9-24 12:30 | 只看该作者
    关于我的DDR的地址线加10R电阻的解释,我问了设计电路的工程师,不懂,解释如下:
    0 w  V% s: |! R  m) e* i# g能有效的消除数据线上的尖峰波,大概就是抑制高次谐波把,还有能消耗地址线上震荡引起的来回电流,  大概就和我们的振铃现象一样把,就是地址线上的电流要消耗在这个电阻上  这个解释不和比配电阻一样吗 我表达的不是很清楚 因为我也没听懂
    GMT+8, 2025-11-22 22:53 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
