查看: 1821|回复: 7
请教:Allegro约束管理器中BUS添加NET失败。
发表于 2015-5-14 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个问题,烦请帮忙:1. 我在allegro约束管理器(Constrain Manager)中添加一个BUS,如下图所示: 首先创建BUS:CLK_BUS_POST RD, 然后再把NET:CK0_C,CK0_T加入BUS中。
' g6 g+ `) [5 C, N - ]1 v8 ]5 T3 p( K- K: ]
2. 确认OK后,在此CLK_BUS_POST RD下显示的只是XNet: CK0_C,而没有成功添加NET:CK0_C,CK0_T?如下图所示。请问是什么原因导致的?谢谢!
2 t/ o4 t. J7 ]; I 8 a" c6 d& M4 x' H
, |3 X, M% Q) f# K+ o' X7 [
- A7 x) Y, x* {( s1 }# ?
) v+ o, a0 Y, |' u: [5 C: `
发表于 2015-5-14 10:25 | 只看该作者
BUS不是随便创建的,BUS顾名思义总线,你在命名上必须符合总线规范。你可以建立一个class,这个是根据你需要的牟总分类依据来建立的,比如这一组都是时钟,都是复位,都是电源,都是需要走20mil宽度的,都是阻抗有50ohm需求的等等,自己想怎么分就怎么分
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:41 | 只看该作者
谢谢回复。您请看第二张图我也创建另一个BUS:CLK_BUS_PRE RD, 它就可以添加NET:CK_C,CK_T。
那我理解错了可能,不过严格意义上来说,这种划分成class是比较科学的 ,当然,只是个人习惯。  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:24
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-14 11:31 | 只看该作者
    是不是XNet:CK0_C已经包含了这两个net?
    看起来是的,但是我不知道如何来改,我试过选中CK0_C 信号,然后Edit-->Properties,选择Delete Signal_Model,现象依旧。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2015-5-14 13:47
     楼主| 发表于 2015-5-14 13:47 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-14 11:315 J' L1 O9 Z" g  t- m/ H; g
    2 x' w/ x" Y' ~$ K" ^0 n, V8 I2 y
    + w& P, r9 v" `/ }
    你要把XNet:CK0_C所接的分立器件模型去掉,而不是把这根信号的模型去掉。去掉[/backcolor]分立器件模型后,这根Xnet也不存在了。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:58
    发表于 2015-5-14 17:24 | 只看该作者
    george3166 发表于 2015-5-14 10:41
    * n3 C+ f% R$ o( D) `) S谢谢回复。您请看第二张图我也创建另一个BUS:CLK_BUS_PRE RD, 它就可以添加NET:CK_C,CK_T。
    / y: c: K# `  s) i那我理解错了可能,不过严格意义上来说,这种划分成class是比较科学的 ,当然,只是个人习惯。
    / ^. v2 u. k/ C4 _4 s( Q: N
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-15 09:58 | 只看该作者
    george3166 发表于 2015-5-14 13:47
    " c7 U! f- L. I, g- ~: B% n看起来是的,但是我不知道如何来改,我试过选中CK0_C 信号,然后Edit-->Properties,选择Delete Signal_M ...
    8 |: \- q2 d7 k/ y+ n1 k1 y你要把XNet:CK0_C所接的分立器件模型去掉,而不是把这根信号的模型去掉。去掉分立器件模型后,这根Xnet也不存在了。3 K9 T/ ^4 i) _) d
    我把CK0_C接的器件模型更新就可以解决问题了。非常感谢!  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:57
     楼主| 发表于 2015-5-15 14:57 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-15 09:58& J8 V3 @" T7 t/ [. y0 R/ m6 V* X
    你要把XNet:CK0_C所接的分立器件模型去掉,而不是把这根信号的模型去掉。去掉分立器件模型后 ...
    : e0 g  j. o3 S我把CK0_C接的器件模型更新就可以解决问题了。非常感谢!
    GMT+8, 2025-11-22 22:45 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
