查看: 3117|回复: 25
安装CADENCE 16.6不成功,如图提示
发表于 2015-3-30 12:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附件图1所示,提示缺少DLL文件,这个与防火墙有关么?是不是必须重装? 之前装的16.3.
$ b  [6 B1 L, Y/ U$ l) Y; S* U现在破解的文档如图2所示,请指出是否正确?7 J# W1 C5 d6 v9 I& A5 z8 F
网上的破解方法太多,望推荐靠谱的。: G8 P8 t/ E( U; i5 Y  t4 m
Cadence Allegro SPB OrCAD 16.6破解方法.pdf
196.19 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-3-30 19:27 | 只看该作者
看一下系统变量里面的path:把里面的allegro的变量路径放到最前面试试!
楼主,创建区域约束的时候物理约束中没有REGION,如图所示 是丢失了文件,还是没破解完全?  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:54
楼主,找到了,谢谢。http://blog.163.com/liuxin_arm/blog/static/18329142320130293403830/  详情 回复 发表于 2015-3-30 20:00
可以打开,但是打开的时候总弹出图3所示页面,请问怎么去掉?  详情 回复 发表于 2015-3-30 19:57
    2023-2-12 15:39
    发表于 2015-3-30 14:02 | 只看该作者
    你是不是还有装MENTOR公司的产品?
    楼主,创建区域约束的时候物理约束中没有REGION, 是丢失了文件,还是没破解完全?  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:53
    16.3的与PADS 不冲突啊,奇怪了。。  详情 回复 发表于 2015-3-30 17:58
    是的,PADS 9.5.有冲突么?  详情 回复 发表于 2015-3-30 17:57
     楼主| 发表于 2015-3-30 17:57 | 只看该作者
    owencai 发表于 2015-3-30 14:02
    4 f+ U% T1 D; w. _你是不是还有装MENTOR公司的产品?
    . W) {: r! K" G7 q$ q是的,PADS 9.5.有冲突么?- @7 ~! F8 N" V! \
     楼主| 发表于 2015-3-30 17:58 | 只看该作者
    owencai 发表于 2015-3-30 14:02& P3 p. v- a' L- V) l( K4 @( t: s
    你是不是还有装MENTOR公司的产品?
    % E. ^, K7 `7 X! M16.3的与PADS 不冲突啊,奇怪了。。
    , j" V" O/ t( {; m$ ~6 U. K
    发表于 2015-3-30 18:02 | 只看该作者
    你电脑上面装了几个版本的cadence?如果还有其他版本,这就对了。
    楼主,创建区域约束的时候物理约束中没有REGION,如图1 是丢失了文件,还是没破解完全?  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:53
    目前只有16.6,怀疑16.3没卸载干净。删除了用户变量的16.3相关变量,保留16.6,还是没成功。  详情 回复 发表于 2015-3-30 18:45
     楼主| 发表于 2015-3-30 18:45 | 只看该作者
    woaidashui 发表于 2015-3-30 18:02
    , h$ e2 I9 I" v; c你电脑上面装了几个版本的cadence?如果还有其他版本,这就对了。
    # [) z- A' A. b! N' U7 z9 F4 E
     楼主| 发表于 2015-3-30 19:57 | 只看该作者
    menghunabc 发表于 2015-3-30 19:27
    9 H8 X! D, V9 ^看一下系统变量里面的path:把里面的allegro的变量路径放到最前面试试!
    6 ^6 e4 B4 u* y' K0 [  g3 l
    $ U, i' P, L% J  W# L3 V
     楼主| 发表于 2015-3-30 20:00 | 只看该作者
    " z5 g% a7 d4 H$ e: w0 d$ J看一下系统变量里面的path:把里面的allegro的变量路径放到最前面试试!
    1 S) N( _: v  G1 ~; M( k4 k6 D楼主,找到了,谢谢。http://blog.163.com/liuxin_arm/b ... 142320130293403830/6 ~2 }4 w$ h6 o3 N
     楼主| 发表于 2015-4-11 16:53 | 只看该作者
    1 c+ Q+ N  E" X) J  M2 L9 O0 E你是不是还有装MENTOR公司的产品?
    7 O3 g- P( g  }5 k2 f! g4 P楼主,创建区域约束的时候物理约束中没有REGION,  T7 G. l' \1 \+ S8 @2 f. Q1 m& b
    9 C! ]3 V+ U' A8 h% u4 P! E是丢失了文件,还是没破解完全?
    , O; n- W7 H+ U' Z# H: [
    woaidashui 发表于 2015-3-30 18:02# V# F) ?0 y+ w5 l3 ~0 j
    $ t/ [- X1 _. Q+ r9 x9 D[size=14.3999996185303px]楼主,创建区域约束的时候物理约束中没有REGION,如图1
    9 u4 X' f$ l  A+ K- O/ n; p' I2 u6 I4 G; |
    [size=14.3999996185303px]是丢失了文件,还是没破解完全?
    - l2 b  y( Q5 _6 H% D$ ]% ^& e& F' w- @& L
     楼主| 发表于 2015-4-11 16:54 | 只看该作者
    , N/ i* p* i# E- d! D2 T) G看一下系统变量里面的path:把里面的allegro的变量路径放到最前面试试!
    ( y% |: K, r. x1 `  a
    [size=14.3999996185303px]楼主,创建区域约束的时候物理约束中没有REGION,如图所示4 l, q/ G8 T' ^' @6 m, p
    ) S; Y6 u% e, \/ `: F4 Q[size=14.3999996185303px]是丢失了文件,还是没破解完全?
    0 z5 B( {, n( H% ], s8 d" P$ n, ?& \0 t& d6 X, c8 L
    14#
    发表于 2015-4-11 17:16 | 只看该作者
    很明显,是因为你用的是pcb design L
    7 V9 r/ ~( |: x* m你应该用GXL  因为L是最低端的,很多功能是没有的
    明显在加班。。。  详情 回复 发表于 2015-4-12 21:13
    这么闲~~~  详情 回复 发表于 2015-4-11 17:31
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2015-4-11 17:31 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-4-11 17:16$ N8 y- J+ Q% ?. J. N
    很明显,是因为你用的是pcb design L  $ ^  R. [. F. _! U9 z! j
    % Q) L3 p5 ^8 _7 A0 d" n
    这么闲~~~! d+ u) {, U4 q+ i% @; ]+ P# ?8 `
    难道还加班?嘿嘿  发表于 2015-4-11 18:06
    GMT+8, 2025-11-24 00:34 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
