查看: 1315|回复: 3
在SKILL调用script出错,正常调用没问题
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-3-27 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    skill中如何调用script?
    目前使用  axlShell("replay ./artworkport.scr")调用会出错,不使用SKILL调用artworkport.scr这个script是不会出错的,估计是axlShell单步执行每条语句,是否有类似replay这样直接调用scr的整体的方法。
    发表于 2015-3-29 19:55 | 只看该作者
    把错误的内容可以贴出来,另外可以先试下axlShellPost调用此script
    您好,我自寫了一個將A層別的物件與B層別的物件交換的skill 概念是: 1. 新增一個Tmp層別 2. 將A的所有物件移動到Tmp 3. B移動到A 4. Tmp移動到B 5. 刪除Tmp層別 目前1~4都成功了,唯獨卡在5. 刪除Tmp層別  详情 回复 发表于 2016-12-7 15:49
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    fengyu6117 + 2 很给力!
    发表于 2016-12-7 15:49 | 只看该作者
    概念是:
    1. 新增一個Tmp層別
    2. 將A的所有物件移動到Tmp
    3. B移動到A
    4. Tmp移動到B
    5. 刪除Tmp層別
    因為找不到skill的語言可以直接刪除新增出來的Xsection
    山不轉路轉,想到可以利用Script的方式來實現
    但是遇到了問題:
    使用axlShell會出現下列錯誤訊息
    E- Can't find window; form.fplyrstack
    使用axlShellPost會出現下列錯誤訊息
    E- Window is disabled, command may not be allowed: xsection
    求解~~拜託了
    你是直接replay一个scr文件还是直接用axlshell去执行scr文件里的语句? 既然增加一个xsection删除这么麻烦,可不可以不用增加转换层的方法直接换? 这个思路不知道可不可以: 1.全选B层的的器件并存在list中 2.将A  详情 回复 发表于 2017-1-9 16:06
    发表于 2017-1-9 16:06 | 只看该作者
    概念是:
    1. 新增一個Tmp層別
    1.全选B层的的器件并存在list中
    2.将A层所有器件移动到B层
    3.将list中的器件全部移动到A层
    这样就没有中间转换层了
    GMT+8, 2025-11-23 13:20 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
