查看: 2376|回复: 7
画分裂元件,元件PIN NUMBER 为空,求解
发表于 2015-3-11 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
本帖最后由 fangxiaoyan 于 2015-3-11 21:08 编辑 $ L: ]5 }$ J! o* _8 O" J
, P# S: L- Q4 w
如图所示,画的6PART的芯片,结果一部分引脚消失,如图1,图2所示,打开属性看,PIN NUMBER为空。原因?% p6 c9 x1 o# E6 U
- K+ ?- ~$ B, k2 u+ \9 d9 }. h
现在点开有引脚的PART,查看属性,如图3所示,显示的名字是MT8127A-29.
  ?$ v) j9 }+ F5 l, i! R6 ]* l+ O: \5 n  L+ _$ K! g
点没有引脚的PART,查看属性,如图4所示,显示的名字是MT8127A-30.
! j+ ?# e! v: b+ X
8 l* u3 M+ R: \" `0 A* I" U为啥名字后面为自动带编码?   我创建元件的时候写的MT8127A
5 L: r& ?0 T9 L3 R7 Y* O8 _7 O! M, N0 J6 i0 c% [& v
发表于 2015-3-12 09:06 | 只看该作者
看这个样子像是不停的重复建这个part了,而不是分别画这个part的分立部分。
添加完PIN number 后更新了PART ,怎么会重复建? 如果重复建,PART name 不会变,变的应该是参考编号啊。  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:27
刚开始在库里画的5部分的PART MT8127,原理图画到一半时发现少了1部分,然后新建的6部分PART MT8127A, MT8127A复制MT8127的5 个部分,复制的时候引脚号掉了,属性不能复制。当时没填这个NUMBER. 画完图  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:22
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fangxiaoyan + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-3-12 09:22 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2015-3-12 09:06
8 T2 L+ j0 v+ `, K- E看这个样子像是不停的重复建这个part了,而不是分别画这个part的分立部分。
4 t6 `, ^* s9 d. Q- ]6 t刚开始在库里画的5部分的PART MT8127,原理图画到一半时发现少了1部分,然后新建的6部分PART MT8127A,. e9 ^/ U8 {/ T2 B& ]4 ]
4 B% j) q  r$ S' z  [- E
  v0 `3 i: d( u5 h3 ^  KMT8127A复制MT8127的5 个部分,复制的时候引脚号掉了,属性不能复制。当时没填这个NUMBER.1 J7 Z% J9 f2 F/ ^6 w5 Q
# E6 `3 A7 w1 C9 N
! F" w- D4 J! z4 |2 V$ T" q1 }
5 d6 E" w; w. U
# [. z+ ~" m5 E' M6 ?$ U4 i% k: f8 i画完图之后重新添加的PIN NUMBER。执行 DRC 结果就成一部分有引脚,一部分没引脚。0 z1 [2 G: R2 Y8 h' `$ Z
 楼主| 发表于 2015-3-12 09:27 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2015-3-12 09:06. z4 o$ j7 @6 D
6 J8 W( Q% X& Z8 S# J8 @
添加完PIN number 后更新了PART ,怎么会重复建?) T# Z. A1 v1 r9 ~
9 ?$ J2 y9 |1 O% x. L6 v7 g2 Z
如果重复建,PART name 不会变,变的应该是参考编号啊。5 a  r" |2 K' {" b1 y9 @2 |
就是因为你不是在库里面建的封装,而是在本地改的封装,所以part name会逐渐加1。 另外,复制是可以复制属性的,也不应该出现你说的pin number丢失的情况,也就是说 你复制的方法应该不对。 看你截的图,应该是从  详情 回复 发表于 2015-3-16 09:14
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-12 09:41 | 只看该作者
    有原理图器件库么?如果有,把这些全干掉,重新从库里调取器件。( J' x  X6 H4 R8 |( `. u
    没有库,就找最原始版本的design catch保存一个。
    自己 建的库,现在删掉了重画的。 不知道怎么出的错?  详情 回复 发表于 2015-3-12 12:02
     楼主| 发表于 2015-3-12 12:02 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-3-12 09:41
    * R& _( g0 x) }* N, B0 t, C有原理图器件库么?如果有,把这些全干掉,重新从库里调取器件。
    ( J$ w- e( Z" `2 s8 R没有库,就找最原始版本的design catch保 ...
    1 `8 X" U+ a2 w$ z自己 建的库,现在删掉了重画的。
    - {* g, G6 \* T/ T$ C( e: a- p# M4 ~+ G( U
    不知道怎么出的错?* m  N5 e, x- r! x6 Z" b" F& S) O
    个人理解啊 就是你从库里调了这个分离的元件后,对这个元件进行修改, 然后就在cache里形成了一个库,这个库和原来那个有冲突。 就是说,你这个分离的元件,一部分是cache里的,一部分是老库里的, 这样有时候就  详情 回复 发表于 2015-3-12 13:28
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-12 13:28 | 只看该作者
    fangxiaoyan 发表于 2015-3-12 12:02
    + K' h! F$ @1 H* p3 {自己 建的库,现在删掉了重画的。
    ( O  S2 ?9 w' M5 P1 _0 C" ^0 N  U" z' a7 _
    不知道怎么出的错?
    . `9 z5 T( M+ t' ^2 K个人理解啊, s  X# p; \; u% |6 u! S
    - T$ N1 H3 k% L$ s0 W然后就在cache里形成了一个库,这个库和原来那个有冲突。
    4 n; m4 j# K) ~0 A9 h- r9 t7 T5 b就是说,你这个分离的元件,一部分是cache里的,一部分是老库里的,
    3 `0 i+ e& B7 D% B  j! s) G! ?- X这样有时候就会出现那样的问题。。。
    ' c) }) G* K5 K% ?2 `2 N不过大多修改也不会那样,以后小心点吧。" w4 d; F4 ^( ]* k7 C) A! f  C
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    fangxiaoyan + 1
    发表于 2015-3-16 09:14 | 只看该作者
    fangxiaoyan 发表于 2015-3-12 09:27. @, ^5 C+ n/ u. B' c
    5 E5 g0 _5 L+ i% w
    " K8 b8 P) i2 L( K% q! M6 q# E如果重复建,PART name 不会变,变的应该是参考编号 ...
    , {1 R- L( y& i; v就是因为你不是在库里面建的封装,而是在本地改的封装,所以part name会逐渐加1。4 N' O/ R2 s, l3 H8 V" d- y) n( i: ]
    2 G6 ~3 F; W/ n" v# Q7 }+ p你复制的方法应该不对。& I' k7 N( h3 ^/ e* j# E, k
    看你截的图,应该是从pads转过来的选手,习惯上还没适应过来,认真摸索一下就好了,- f) x8 E; z- {+ G# [& d. I* a
    不要用logic的思维去应对orcad。
    & P# u8 u+ y$ J6 `& Q3 ~
    3 ~( X2 `- v1 t$ @# f7 e
    GMT+8, 2025-11-24 00:43 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
