查看: 787|回复: 2
防辐射服的电磁辐射屏蔽效果实测!
发表于 2015-2-27 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ k& X. h' a' z1 d- J. s- J9 w# X! P2 a
导读: CCTV的一篇报道,里面说防辐射服不仅不能防辐射,还会增加辐射。难道我们大家都被防辐射服愚弄了?人命关天的大事,拖延不得。周一一到办公室,马上拿出借的防辐射服测量。
上上期博客讨论了各类家电的辐射大小,讨论挺热烈看来大家都蛮关心这个问题哦。上周末探望闺蜜,她和老公关于是否需要穿防辐射服进行了热烈的讨论,差点上升到了语言暴力阶段。原因是闺蜜想迫不及待的穿上具有孕妇标志的防辐射服,但作为资深文科男兼记者的老公坚决反对,因为他曾看过CCTV的一篇报道,里面说防辐射服不仅不能防辐射,还会增加辐射。
4 _  I$ w; ]; k  z. t- Y
难道我们大家都被防辐射服愚弄了?小S 说过:我不信!菲菲也不信!!!
) x: F1 @6 v8 ?0 }0 h
  首先找了一个比较稳定的辐射信号做比较。上次为了带回家使用,选了手持频谱仪N9342C。这次在办公室,就可以选个功能和性能更好的台式频谱仪N9000A了。谁叫咱家仪器多呢,怎么也得得瑟一下啊,嘻嘻~
  嗯,先来看看办公室里的电磁辐射信号大小吧。有的信号是时有时无的,所以我们得用最大保持的功能先抓一下信号。晕啊~不测不知道~一测吓一跳!公司里的辐射比家里高了好几个量级啊~楼顶直放站装的太多了哦。顺便说一下,左边列表里面比较大的信号包括GSM,CDMA, WCDMA基站信号以及Wi-Fi信号~~
8 |$ t; Y! ?7 P/ a" @0 v
' g: b+ I1 A) X  Y' B
  好吧,选了个比较稳定的954 MHz GSM信号来测测防辐射服。请了个模特真是大美女~可惜不是我~呜呜。为了让测试结果更好比较,还专门叮嘱了美女模特保持了天线的方向和位置基本不变。
  先来个在防辐射服外的测试。
( M: N; _2 n) S, C, {
3 ?3 i( d- ~; }0 P
  信号测出来大约是-35 dBm (dB 毫瓦)。不算小了。看了两条轨迹线,一会可以比较直观的对比。
4 W5 m6 F0 M. ?
" H0 t: ?1 R+ T( ?
嗯嗯,现在来看看把天线放到防辐射里面的情况
9 z) N* F& t# a( _+ q
& `5 }7 M9 K" _6 R8 m& c" d. d1 f; M1 Y 可以看到把天线放到防辐射服里面信号还是有明显变化哟~减小了12 dB左右,也就是十几倍。没有厂商宣传的那么厉害。更不会达到手机无法接通的地步。
) F' D: p2 ~# ]/ g
6 ?$ }2 `. ?1 X4 u% n
. U* ]9 Y' U1 D' y: }
- y7 x# }/ T2 a0 s# a0 w接着进行下一个试验,用防辐射服把天线裹得严严实实。
8 ]+ g% f/ c/ K% |' _
9 A! K3 m- b3 f) |, l
. R5 a. C# r1 v# O9 v
9 r) e' C8 j) r7 f. v3 _( R/ {3 x
捂得越严实,信号就越小。 最好的情况,可以减小超过50个dB, 也就是10万倍。这个时候手机肯定就是没有信号的啦~~但是孕妇也有人权啊,穿衣服不是裹粽子,哪可能这么严实呢?
- e8 ]: j; j0 |- g  U  Q
. h: T& D$ P# ~2 ^: T/ I
根据今天的测试结果来看,菲菲认为CCTV砖家说的关于防辐射服会增加辐射的观点是不太靠谱的。反射或者谐振,在这种非封闭的防辐射服内效果应该不会那么明显。又做了几个试验,只有在金属材质天线和防辐射服接触时,有时候会出现测试结果偏大,估计那个时候金属天线碰到了防辐射服里面的金属丝了吧~~但是这和正常穿着防辐射服的情况应该不符合~~
- _7 X" l* M% O7 }0 }; S
  嗯嗯,小结一下吧:
: w. D& B" x- o6 A1 e$ `# @
  首先说明一下电磁辐射是否会对孕妇造成危害,这不是我可以判断的。但防辐射服可以起到一定的降低电磁辐射作用。其实早在个人使用之前,很多通信公司实验室已经开始采用防辐射服了,但是效果呢是绝对没有生产厂商宣传的那么厉害啦。我做的试验比较基础而简陋。防辐射服也只有两件,测出来效果都差不多。欢迎同学们 发表不同意见和拍砖哈~~~
  嘻嘻,换个角度说,孕妇穿穿也没啥坏处,至少走到街上,大家比较容易识别,可以小心保护你哦。姐妹们,你们可以放心的穿上美丽的孕妇服啦。
2 I; |. a. B9 E# X
发表于 2015-3-30 14:16 | 只看该作者
CDMA的辐射 是不是就会低一些? 看很多领导和孕妇都用CDMA的手机 当年联通还拿这个做宣传点 ,对此很有疑惑啊
GMT+8, 2025-11-22 06:59 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
