查看: 1942|回复: 3
找了好长时间还是没明白Short-Circuit Constraint错误,求指教。
发表于 2015-1-3 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运用Design Rule Check,提示Short-Circuit Constraint (Allowed=No) 有错误,比如下图的C1的pad1和pad2都提示有问题,可是我琢磨半天也没看明白到底是哪里出问题了。AD新手,故求教诸位指点一下。# ?" I" J7 r$ p0 a/ I: R% t
  d% b( x4 c5 W" {
; W$ G3 ]" \% C& o1 X再有,咨询一下,Minimum Solder Mask Sliver(Gap=10mil)错误具体是什么意思?是什么问题导致的?
9 g+ j9 o7 M- `# K
" }: v) e' d% Q9 |$ L8 K7 ?, H0 \: u多谢。) j. b5 H) d' W, |$ ]( b' E
发表于 2015-1-13 13:57 | 只看该作者
你可以将原文件上传上来,方便定位问题。
    2019-12-13 15:20
    发表于 2015-1-6 08:33 | 只看该作者
    大致意思,就是你的焊盘和导线间距太近了,你把线间距设置为0.2mm(7.874mil)试试.
     楼主| 发表于 2015-1-12 22:02 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2015-1-6 08:33; Z! V, |6 A5 A+ o( w
    / }, Z  A4 I( f# i7 L/ M
    我间距已设置为5mil了。
    GMT+8, 2025-11-24 18:26 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
