查看: 648|回复: 4
请问怎么单独修改list中一个元素的值?
发表于 2014-12-19 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,例如:a=list(1 3 4 5 6),想把第3个元素“4“修改为10。最好上直接修改。请问有方法吗?
发表于 2014-12-19 16:37 | 只看该作者
subst(10 4 a)
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:49 | 只看该作者
好使,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:22 | 只看该作者
版主,这样不对啊,这样是吧所有的4都换成10了,我希望是换第3个元素。有办法没?
发表于 2014-12-22 14:05 | 只看该作者
试下这个方法
  1.         a = list(1 3 4 5 6)
  2.         i = 1
  3.         b = mapcan(lambda((p) if(i++ == 3 then list(10) else list(p))) a)
复制代码
另外也可以使用rplaca函数来实现,先暂存前面两个元素的值,替换后合并回去。
GMT+8, 2025-11-22 14:11 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
