查看: 50356|回复: 159
按键去抖电路 怎么解决
发表于 2008-9-4 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路是这样的上面两个接按键,中间的接CPU,它的消抖是怎么样工作的啊,请高手解释下
发表于 2008-10-13 00:10 | 只看该作者
个人分析
原帖由 38447448 于 2008-10-10 11:37 发表
  ?9 c( ~1 @* d6 H按键应该是高电平有效,不按为低(47k下拉);+ F6 ~: O. ]0 \: m8 d- h' J
按下后,D2,D3为稳压二极管,将电压稳住,因此避免了干扰;
$ \, s* Z! w6 m* Y. ?9 U2 N1 g之后经过两个电阻分压,将电平值降为一半给CPU检测。, c  P+ C* n. g$ A. l
因此二极管和电阻共同来去抖。
2 c+ `, E* e' B, u5 G. }第一次见到这样电路 ...
" r/ j+ d6 C; o0 N+ T
( B4 b& \/ \; @/ W! p! O# M我认为要更正补充的几点:1、去抖用软件可以解结方便些经济。2、(D2,D3为稳压二极管,将电压稳住)目地是为了保护CPU的I/O口。3、硬件去抖可以在按键并联104左右容量的电容。
支持!: 2.5
ESD保护作用  详情 回复 发表于 2020-4-30 11:01
那个不是稳压管吧,应该是ESD,或TVS之类  详情 回复 发表于 2018-8-31 13:56
支持!: 0
  发表于 2013-4-29 21:45
支持!: 5
  发表于 2012-11-1 21:16
发表于 2008-10-19 13:28 | 只看该作者
0 f6 R, l) i! U1 @  i1 k" T2 y) y1 V# `) e% V- B
一般的电子表行业都是这样解决的@@
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-11-1 21:17
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-4-18 09:00 | 只看该作者
    这个到底是TVS还是稳压二极管?从符号看应该是TVS ,所以应该是防止静电或者EMC方面的设计
    这个应该是瞬态电压抑制二极管  详情 回复 发表于 2018-9-4 09:31
    英雄所见略同  详情 回复 发表于 2018-8-31 13:57
    发表于 2008-11-25 15:39 | 只看该作者
    加TVS是为了做ESD保护的,人手是有静电的哦
    发表于 2008-9-8 13:53 | 只看该作者
    这个我想应该在软件中解决吧,通过定时器的方式.
    发表于 2008-9-9 09:19 | 只看该作者
    在按键较少时可使用RS触发器实现按键去抖
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    我常这么用。。。  发表于 2013-5-15 18:21
     楼主| 发表于 2008-9-9 15:10 | 只看该作者
    上面的 电路应该怎么分析呢
    发表于 2008-9-20 13:46 | 只看该作者
    软件处理这个很容易的啊
    4 F" e7 ]  B7 o" ~+ X# m没必要浪费米在这上面
    不是所有按键信息都需要单片机处理,偶尔用用逻辑器件也不错嘛,更便宜。  详情 回复 发表于 2020-8-18 10:06
    发表于 2008-9-20 14:05 | 只看该作者
    一般来说, 按键去抖软件很好解决, 不过加上这个硬件分压电路. 更可靠.
     楼主| 发表于 2008-9-23 14:20 | 只看该作者
    原理是啥怎么分析
    发表于 2008-10-10 11:37 | 只看该作者
    按键应该是高电平有效,不按为低(47k下拉);# w+ K0 ^. s" c! \( {2 I; H
    按下后,D2,D3为稳压二极管,将电压稳住,因此避免了干扰;$ Q* X! y! u' I' j8 O6 I
      h0 p& O8 X( j4 F+ M9 o  b2 a1 r因此二极管和电阻共同来去抖。
    3 I6 m* E9 u! `7 N5 X第一次见到这样电路,不知分析对否,请指教。
    发表于 2008-10-23 12:00 | 只看该作者
    受教了!!!!!!!!!!
    14#
    发表于 2008-11-8 11:09 | 只看该作者
    正在疑惑正反向设计的一个图中,为何按键跟个104并联呢,原来是硬件消抖,那代码里这部分可去掉了,谢谢楼上各位!
    15#
    发表于 2008-11-11 17:04 | 只看该作者
    一般用软件防抖
    16#
    发表于 2008-11-25 09:48 | 只看该作者
    软件去抖动:设一个延时程序。硬件去抖动:RS触发器。这是典型的处理方法。
    GMT+8, 2025-11-22 12:09 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
