查看: 1950|回复: 7
ALLEGRO里封装0603更改为0402
发表于 2014-12-9 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请问各位前辈,有没有在allegro里想来把已经放在PCB板上的0603的元件封闭换成0402的元件封装,而且元件位置不能变.如果要用skill如何用SKILL实现呢?希望有高手能回答.
发表于 2014-12-12 08:45 | 只看该作者
修改封装的建议直接通过网表更新,位号不变位置不会改变,但是由于封装缩小会有不连接的地方需要手动修复
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2014-12-12 10:40 | 只看该作者
    找一个原点、方向一样的0402封装,命名为0603放到库里面,更新封装即可。
    以上为非常规操作,对封装库管理不利,对后续改板有隐患,请谨慎操作。
    2020-9-17 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-10-6 20:25 | 只看该作者
    有这样的程式,但是下次更新网表,就会改变?·!除非你不财更新网表,或者是网表里面同步更新就可以,我们一般就是多加入一个ALT_SYMBOL属性给这个器件。
    一般不这样做,前些时间有客户是用0402的封装,但在1.0BGA背面希望可以放8角盘,才有这样的需求!
     楼主| 发表于 2015-10-7 20:18 | 只看该作者
    感谢各位的关注
    GMT+8, 2025-11-22 19:22 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
