查看: 3298|回复: 8
求助:PADS使用过程中出现“copper pour/copper pour cut out can not be placed o...
发表于 2014-11-23 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何,这个该怎么解决
发表于 2014-11-23 12:29 | 只看该作者
* Y! E5 p# Q$ t% O' p! n楼主你连错误信息都没抄全,怎么帮你
 楼主| 发表于 2014-11-23 15:18 | 只看该作者
copper pour / copper pour cut out can not be placed on split/mixed layer 这个错误。。。
发表于 2014-11-23 18:02 | 只看该作者
ramboliuliu 发表于 2014-11-23 15:18) w& T( o! U+ D: M3 L* v4 T3 q
6 Y0 q- n1 P+ K" L) t2 z6 I) {) J* q
在 Layer Setup 中不要将层设置成 Split/Mixed , 设置成  NO Plane 就可以了.
1 x0 j7 a5 s; j9 F3 q0 s 0 T/ R7 {! ?) W, `2 s
! s# k7 k, g7 ]2 V
发表于 2014-11-24 09:04 | 只看该作者
分割混合层不能敷铜,先要分割平面再平面链接
发表于 2014-11-24 09:21 | 只看该作者
这个警告提示是说:) n& N- {" H8 s% l6 g' J/ K
copper pour(灌铜) 和copper pour cut out(灌钢挖空区)不能在split/mix layer(混合分割层)里使用。
5 a  j$ \& N) a* [5 T# x8 ]& a5 f2 \# K" R
解决方法:
) W4 |# s$ ?. n2 d4 Q; E) m, y8 g. X% C1 m: u5 `* r0 U3 u3 I% e
第一种:将内层设置为no plane就可以使用copper pour(灌铜) 和copper pour cut out(灌钢挖空区)命令。1 x8 c$ l7 T( e# p$ L
& O, z2 K5 g6 {9 i% J! G9 A5 H
第二种:使用plane(平面分割)命令进行处理。
 楼主| 发表于 2014-11-25 14:43 | 只看该作者
多谢楼上指点,那么我想请问下no plane和split/mix layer两个场景分别在什么场合用啊,谢谢。
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-25 14:57 | 只看该作者
    随便用   怎么方便 快捷 怎么弄
    GMT+8, 2025-11-26 14:41 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
