查看: 754|回复: 3
[ADS仿真] ADS集总参数元件仿真滤波器问题!!
发表于 2014-11-14 22:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! i* F, F' f! V仿真有错。
9 Y/ w3 B7 \6 C; }) `设计的是中心频率10GHz的带通滤波器,问题就是:集总参数元件适宜于低频段,我这个10GHz是不是因为仿真频率太高不适用于该电路,ADS无法仿真而出错??还是电感,电容值太小了,仿真不出来??
; [$ o' ^8 ?$ y9 M7 k5 m但应该是我设计的问题吧。求求大神们帮帮忙分析一下,谢啦~~5 D+ s4 a" V+ _5 d
发表于 2014-11-17 08:26 | 只看该作者
10GHz滤波器这是你 的仿真问题,电感电容设置好是可以仿真出来的。但在10GH频率下,电感电容的值在实际的集中参数的电感电容是取不到的,
 楼主| 发表于 2014-11-17 15:36 | 只看该作者
zhhp 发表于 2014-11-17 08:26/ X- k) l0 F7 i* R  A
10GHz滤波器这是你 的仿真问题,电感电容设置好是可以仿真出来的。但在10GH频率下,电感电容的值在实际的集 ...
. m% y' X& H, O
哦,一般是要通过科洛达关系转换成微带线形式吧?
GMT+8, 2025-11-26 14:12 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
