查看: 1294|回复: 14
请教PCB布线布局经验
发表于 2014-8-22 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教PCB布局布线的一些经验,如遥控飞机PCB的布局布线!
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-8-22 10:41 | 只看该作者
    布局的话首先要让信号线路最短,尽量不要交叉,回路最短。所以相同的模块先组合在一起,然后再一个模块一个模块的往上面放。另外要做到美观,分布均匀,也就是按照连接方式放好后做一些调整。最后检查下结构上是不是允许,板子散热是不是均匀,信号分布是不是合理,干扰较大的信号(比如时钟信号)是不是和敏感信号分开,去耦滤波电容是不是放在合适的位置等等~$ s. ^4 q2 p8 ^' u- R
    布线的话没有别的东西,横平竖直,没有特殊规则需求的话越短越好,注意电流大小选择线宽,根据信号敏感程度选择线距,一般的高速信号应该都是三倍线宽,距离干扰源五到七倍线宽或者空间允许的话,越远越好。注意数字的和模拟的隔开,注意尽量保证信号线的地回路完整且回路路径最小,注意不要有daling lines和vias,会引起天线效应,注意差分要走耦合,注意相同net的信号之间的间距等等~- C' `" F, z/ l
    其实这个主要是要自己去做,别人怎么说始终是别人的,画板子就是这样,就要多去练习,优化之类的是无止境的,基本的理论很少,注意结构安规散热之类的就好,很多细节是需要做了以后才能体会到。自己做两块板子就大致能了解到了~
     楼主| 发表于 2014-8-22 11:03 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-8-22 10:41) i. ?  U$ K/ M' h0 f' L9 N) H
    布局的话首先要让信号线路最短,尽量不要交叉,回路最短。所以相同的模块先组合在一起,然后再一个模块一个 ...
    ( K! [- k$ v. P# T6 S
    什么是敏感信号?我看到的遥控飞机PCB图两根Track线重叠在一起,还有一些就是先用Track线围起来,再在里边填充Fill,填了好几块Fill;这样做规范吗?
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-8-22 11:30 | 只看该作者
    qiaolian 发表于 2014-8-22 11:03
    : e7 Q' a6 a# B$ P, c! f, w什么是敏感信号?我看到的遥控飞机PCB图两根Track线重叠在一起,还有一些就是先用Track线围起来,再在里 ...
    7 p) z& Q& h+ w$ \8 p  j. A- e敏感信号线一般是指高速数字信号,低频模拟信号等一些容易受影响的信号,注意保证地回路并且同时钟信号等一些干扰比较大的离远一点就好。你做的遥控飞机我没有做过,而且我用的Cadence,AD和protel只是了解一点……所以也不是很清楚你做的是不是规范,你说的是建元件封装么?填充的话一般都是一些绿油之类的吧……
     楼主| 发表于 2014-8-22 11:36 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-8-22 11:30
    - v: v% T) w; h% H6 V+ X敏感信号线一般是指高速数字信号,低频模拟信号等一些容易受影响的信号,注意保证地回路并且同时钟信号等 ...
    % G; o0 X; M0 L# w0 u5 S: t- e( j9 W绿油属于电路板的生产工艺,是PCB图里边的Fill填充,还有你说的差分耦合能发个图片示例看看吗?
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-8-22 12:42 | 只看该作者
    qiaolian 发表于 2014-8-22 11:035 I# ~* W. u% z$ [/ Q
    ' H1 X8 g+ m1 F5 \3 E/ x; A差分线要求等长等距,也就是需要走差分信号的器件尽量放在一起,然后信号走出来以后要尽快走到一起,然后保持等距走线,匹配等长的时候也是需要在信号输入端或者输出端匹配,中间的走线必须保持等距,且正负线之间尽量不能有其他信号线和过孔~图片的话暂时这台电脑上面没有什么合适的板子,就随便截了个图,红色的是差分信号线,这个由于需要整体匹配等长,所以走的有点绕~
    差分信号
    差分信号
     楼主| 发表于 2014-8-26 08:44 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-8-22 12:422 V; G5 O" h) p9 |+ M8 R7 V$ d  B. N
    差分线要求等长等距,也就是需要走差分信号的器件尽量放在一起,然后信号走出来以后要尽快走到一起,然后 ...
    3 Y( ^# ~# t. V1 `请帮我看下这个遥控飞机图,用了很多填充,而且线Track没在焊盘中心画,而是在焊盘旁边画,我自己画了不行啊!
    无线遥控3D飞机.zip
    356.95 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-8-28 09:49 | 只看该作者
    qiaolian 发表于 2014-8-26 08:44
    5 C% F$ S3 U" v* Z2 C3 L请帮我看下这个遥控飞机图,用了很多填充,而且线Track没在焊盘中心画,而是在焊盘旁边画,我自己画了不 ...
    1 n! {& p3 V: M$ N2 R
    不好意思,protel上面的我也不是很熟……我从学到现在一直用的就是Cadence,其他的软件只会简单的看看,不会操作,Cadence里面有直接锁定焊盘的,点了焊盘直接从中心出线的,protel我不知道有没有这个功能,按理说应该是可以的,之前看过很多protel的板子,都是从焊盘中心出线的……你可以大致看下protel相关操作方面的资料,网上应该可以下到的,检查一下设置试试~
    15#
    发表于 2020-7-30 15:31 | 只看该作者
    经验就是多画画
    GMT+8, 2025-11-24 02:16 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
