查看: 1688|回复: 12
为什么光学点要开钢网
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-7-28 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    ! }7 h; R  U" {+ S/ l2 B( _# R1 v为什么光学点要开钢网,需要焊接的smt零件才需要钢网的吧。
    发表于 2014-7-28 22:27 | 只看该作者
    贴片机贴片的MARK点不用印锡膏。但开钢网的公司还会问要不要在钢网上加MARK。那个MARK是如果公司有全自动印刷机,全自动印刷机校准用的。半自动及手动的可以不用。
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-26 18:05 | 只看该作者
    ebaozi 发表于 2014-8-26 17:521 a) F  Q! g. D) U& D
    有些印刷机定位的摄像头在下面,所以从钢网下面可以看到mark点,上面又是平的,锡膏也不会刷到板子上。- ~! z; L4 f  p1 A1 P
    # Y3 I! A  c& o7 \9 V/ p' c% z多谢解释,主要是不知道全自动印刷机的结构和工作流程
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    祭司 + 2
    发表于 2014-8-26 17:52 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-8-22 16:09
    . @  O2 k5 E* M$ W# g3 a1 z: b只开钢网厚度的一半,从下面可以看到mark点。
    8 ^9 w$ R: |- J这句话何解?钢网半刻之后是透明的,但是是不通的?能把钢片 ...
    2 T7 R0 v" ^' x: W' j6 j
    2 c* q# y" Q. z. c. N9 [$ o3 w0 Y
    / c0 M: O# S% t! @; ?9 R
    : {$ s  W1 k0 j7 z. P3 s: ^
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-22 16:09 | 只看该作者
    ebaozi 发表于 2014-8-14 16:50
    5 O/ n0 b5 |" v& M2 @( o有的钢网是mark点半刻,只开钢网厚度的一半,从下面可以看到mark点。
    ! A! H4 F0 @. _5 A刷锡膏的时候用来定位,因为没有开通 ...
    - _' a2 z" c  |5 J  q4 f只开钢网厚度的一半,从下面可以看到mark点。
    ; ?+ {1 T- @8 c1 M8 e4 b这句话何解?钢网半刻之后是透明的,但是是不通的?能把钢片刻到透明的状态啊?
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    祭司 + 2
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-8-22 15:39 | 只看该作者
    * O; y; X( n2 O, I0 l$ w: v* a有的钢网是mark点半刻,只开钢网厚度的一半,从下面可以看到mark点。  i2 T6 c  k4 f
    4 v7 u" N! h" u# u/ x哦   原来这样,谢谢!
    发表于 2014-8-14 16:50 | 只看该作者
    9 j; W  M- \% t. q刷锡膏的时候用来定位,因为没有开通,所以锡膏不会刷到mark点上,也不会影响到后续SMT。
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-7-31 16:39 | 只看该作者
    chensi007 发表于 2014-7-29 21:51
    ; i( M9 n- v, |0 E' R8 r; `3 F钢网公司如果加MARK.是另外再额外加的,这额外加的MARK是全自动印刷机用的,所以是先校准再印刷,因为 ...
    & J4 t2 j) ]% f2 I, f; b 谢谢解答!
    发表于 2014-7-29 21:51 | 只看该作者
    本帖最后由 chensi007 于 2014-7-29 21:53 编辑 , Z8 K4 _( G" S8 i7 b9 _* ]
    七彩雨 发表于 2014-7-29 14:14
    5 k: ^: s- G; J9 W" A/ b8 |mark点开钢网的目的是校准,那刷锡膏的时候怎么避免刷到mark点呢?
    ; I6 a+ n; O0 O$ I0 K
    & Z/ T/ K" W* F. t5 b2 `) M. K钢网公司如果加MARK.是另外再额外加的,这额外加的MARK是全自动印刷机用的,所以是先校准印刷,因为之前板子已被放正,后为刷的时候刷到MARK上也没事。。
    7 {, A4 z$ ?' f; [6 d: C; s! M另外,你自己在板子内部放的MARK是给贴片机识别用的,这些MARK你在开钢网时不开出即可。
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-7-29 14:14 | 只看该作者
    chensi007 发表于 2014-7-28 22:27/ i$ f. F) e9 k: d
    贴片机贴片的MARK点不用印锡膏。但开钢网的公司还会问要不要在钢网上加MARK。那个MARK是如果公司有全自动印 ...
    : s6 ~  [3 V8 d1 e, U6 Mmark点开钢网的目的是校准,那刷锡膏的时候怎么避免刷到mark点呢?
    发表于 2014-7-28 16:58 | 只看该作者
    光学点不需要开钢网
    GMT+8, 2025-11-22 21:01 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
